133 Mhz auf 66 Mhz
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Geddo, Oct 18, 2001.
  1. Geddo
    Geddo Byte
    kann ich ein pc133-modul auf ein board bauen, dessen fsb bei 66 Mhz läuft!?
    Jürgen
  2. Denniss
    Denniss Megabyte
    Funktioniert normalerweise .
    Allerdings haben 66MHz Boards Probleme mit der Erkennung von Speichermodulen die zu wenige Speicherchips pro Modul haben .
    Ein 256MB Modul muß 16 Speicherchips haben damit es funktioniert .
  3. enemy
    enemy ROM
    hallo!!
    pc133 auf 100 geht schon noch ganz gut, aber bei pc133 auf 66 kann (!) es zu problemen kommen. das solltest du einfach probieren, aber nicht über probleme wundern ;)
    enemy
  4. kazhar
    kazhar Viertel Gigabyte
    Das Untertakten macht den Speichermodulen selbst überhaupnichts aus. Allerdings kommt es immer wieder zu schwer nachvollziehbaren Fehlern, wenn man Speichermodule verschiedener "Frequenz" gemischt verbaut. Ich hatte da so einen Patienten, der lief mit 128MB 100 MHz RAM @ 100 MHz unheimlich stabil und er läuft mit 256MB 133 MHz RAM @ 100 MHz genauso stabil, aber wenn man beide Module gleichzeitig einbaut: ein Chaos aus abstürzen und Schweren Ausnahmefehlern.
    Übrigens: Wenn Du Dir die Riegel kaufst, dann laß Dir unbedingt schriftlich bestätigen, daß Du das RAM umtauschen oder zurückbringen kannst. Manchmal haben nämlich ältere Boards Probleme mit bestimmten neuen RAM-Bausteinen. Das steht nirgendwo in der Dokumentation und läßt sich nur durch testen herausfinden. Wenn\'s wirklich hakt, dann einfach ein Modul von einem anderen Hersteller probieren.
    viel Erfolg, KazHar
