2 Fragen zu Netzteil und Graka
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Huntertech, Oct 11, 2008.
  1. Huntertech
    Huntertech Kbyte
    1. Bei meinem Netzteil-Karton steht hinten drauf, wieviel Ampere bei wieviel Volt stromspannung ist. Ich hab hinten aber nicht nur 3,3V, 5V und 12V sondern 3,3V, 5V, 12V1 und 12V2 draufstehen. Wozu sind die 12V1 und 12V2? Weil der eine hat 16, der andere 15 Ampere
    2. Ich hab n Netzteil drin, welches bei 12V 15 bzw. 16 Ampere hat(welches von beiden, siehe Frage eins). Meine Graka braucht aber 25 Ampere. Läuft die jetzt irgendwie nicht mit voller Leistung oder wie muss ich das jetz verstehen?
  2. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    Das hast du vollkommen richtig verstanden, vermutlich läuft sie gar nicht oder nicht sehr lange. Was ist das für eine Karte, die 25 A zieht!
    Gruß kingjon
  3. Huntertech
    Huntertech Kbyte
    Das is ne Ati Radeon HD3870 und auf der verpackung steht unter system Requiremetns u. a. auch der Punkt:
    -450Watt or greater power supply with 30 Amps on 12 Volt rail with 2x3Power connector recommended
    Für mich heißt das:
    -450Watt oder besser mit 30 Ampere auf 12 Volt schiene mit 2x3 Energieverbindung benötigt
    Oder hab ich da irgendwas falsch verstanden? Aber ich glaub, man muss die 12V1 und die 12V2(details siehe 1. beitrag unter 1.) zusammenrechnen und dann hab ich 31 Ampere
  4. Boss im Block
    Boss im Block Ganzes Gigabyte
    Wie heißt dein Netzteil? Poste mal die Modellbezeichnung.
    Das Netzteil hat 2 12V-Schien, was mittlerweile üblich ist.
  5. deoroller
    Das Netzteil wird keine 30 Ampere bei 12 Volt haben, da die beiden 12 Volt Leitungen nicht zusammen 31 Ampere liefern, sondern jede Leitung mit maximal 15 oder 16 Ampere kurzfristig belastet werden kann. Ein minderwertiges Netzteil schaltet aber schon vorher ab.
    Wenn in der Schachtel ein LC Power Netzteil oder NoName ist -->> zurückgeben.
    Die leisten nicht das, was sie versprechen.
    Hier wurde schon alles dazu gesagt http://www.pcwelt.de/forum/kaufberatung-hardware/328424-ati-radeon-hd3870-besser-graka.html
    25 Ampere werden reichen, wenn es sich um ein Markennetztteil, der dort genannten Marken handelt. Die haben (ab 425 Watt) aber alle mehr als 25 Ampere bei 12 Volt. Das Enermax Pro 385W hat sogar 30 Ampere bei 12 Volt und das bei einem günstigen Preis von knapp 50€.
    Das kriegt man aber nicht in jedem Laden. Viele der "Verkäufer" haben keine Ahnung und gucken nur auf die Watt und die Gewinnmarge. :rolleyes:
    Da verkaufen sie ein LC Power für 50€, das es im Internet für 30€ gibt und das ist noch zu viel dafür. :rolleyes:
  6. Huntertech
    Huntertech Kbyte
  7. deoroller
    Fragt sich nur, wie lange :wink:
  8. Huntertech
    Huntertech Kbyte
    ??? Wieso sollte die Graka bei zu wenig stromstärke schrotten?
  9. Boss im Block
  10. Huntertech
    Huntertech Kbyte
    aber rein theoretisch könns doch nich 16 bzw. 15 ampere sein weil es gibt doch die Regel Watt=Ampere x V und das ich 480 watt habe würde es ja dann sein: 480=40 x 12 und dann hätt ich doch mehr als genug.
  11. Huntertech
    Huntertech Kbyte
    wenn ich bei speedfan unter graphen und dann bei analysieren auf voltages gehe un dann +12V anklicke zeigt er mir oben 12,25 in dem Graphen da an. Soll ich noch irgendwas anderes messen?
  12. deoroller
    Die Milchmädchenrechnung geht nicht auf, weil es noch 3,3 und 5 Volt Leitungen gibt.
    Man kann sich die Leistung nicht schön rechnen.
    Hier ist mal der Preisvergleich von dem Netzteil:
    http://www.heise.de/preisvergleich/a169352.html
    Caseking lässt es sich gut bezahlen.
    http://www.caseking.de/shop/catalog...edwing-PSU-ATX-22-480-Watt::3642.html-ref=118
    PCF ist in der EU vorgeschrieben und die passive PFC ist ein Merkmal von eher minderwertigen PC-Netzteilen. Die wollen damit Geld sparen.
  13. Huntertech
    Huntertech Kbyte
    ich hatte mir aber jetzt gestern erst graka&netzteil gekauft. Was meinste, wie lange hält das ungefähr;)
  14. deoroller
    [​IMG] 6 Monate.
  15. Huntertech
    Huntertech Kbyte
    aha... kann ich auch so ne Kristallkugel haben? Ich frag sie dann, wielange mein motherboard noch durchhält^^
