2 PC\'s verbinden mit eienem USB-Kabel
Discussion in 'Smalltalk' started by ANTINEA, Jun 11, 2003.
  1. ANTINEA
    ANTINEA ROM
    HILFE! Geht das überhaup? kann man 2 PC\'s mit einem USB verbinden um daten von einem PC auf ein anderes PC zu übertragen?(Nur DATEN) Wenn ja, wie? braucht man dafür irgendein Programm, wenn JA, WELCHES? (Ich habe ein PC, an dem WINDOWS Millenium, an dem anderen XP home installieret)
    DAnke im Voraus :o)
  2. Wocker
    Wocker Kbyte
    CDRW?????
  3. Yorgos
    Yorgos Viertel Gigabyte
    kannst Du auch mit einem Nullmodemkabel bewerkstelligen
    z.B.
    http://www4.avitos.com/shop/info.asp?product_group=364&fct=&product_code=KAB063&search_str=&sid=4769817531&basket_context=
    Y
  4. ANTINEA
    ANTINEA ROM
    Ach sooo....Danke....Schade,schade,schade...Ich brauch ja das nur für ein mal...ich muss nur die alten daten auf mein neies PC übertragen, geht das irgendwie anders, ohne NETZWERK zu bauen (nur für Datenübertragung)?
  5. Anhinke
    Anhinke Byte
    Du willst doch ein Netzwerk bauen, mit einem USB-Netzwerkkabel geht das aber auch ohne Netzwerkkarten und RJ45-Kabel, aber nur mit einer USB-A-A-Verbindung ist das nicht möglich.
  6. ManniBear
    ManniBear Megabyte
    "USB arbeitet nur als Kombination von Master (USB-Root-Hub des Rechners) und Slave (angeschlossenes USB-Gerät). Zwei Rechner wären zwei Master, eine direkte Verbindung per USB-Kabel funktioniert daher nicht."
    http://www.heise.de/ct/faq/hotline/99/08/07.shtml
    Mfg Manni
  7. Wocker
    Wocker Kbyte
    Siehe hier:
    http://forum.pcwelt.de/fastCGI/pcwforum/topic_show.fpl?tid=106383#524872
    Gibt es z.B. hier:
    http://web.vobis.de
    Artikelnummer 640512
    Oder auch woanders billiger.
    Nur mal als Erläuterung, was benötigt wird.
    [Diese Nachricht wurde von Wocker am 11.06.2003 | 17:49 geändert.]
  8. ANTINEA
    ANTINEA ROM
    Kann man da gar nicht mit dem USB A-A kabel irgendwie verbinden? Geht das gar nciht? Geht dasd nicht OHNE Netzwerk zu bauen?
  9. Anhinke
    Anhinke Byte
    Ja, man kann zwei PCs mit einem USB-Kabel verbinden, allerdings darf man dazu kein A-A-Kabel verwenden, man benötigt ein bestimmtes USB-Netzwerk-Kabel, welches du im Fachhandel bestimmt finden wirst.
    Anhinke
