2 PC = unterschiedlicher DSL-speed
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by quadgerd, Dec 7, 2007.
  1. quadgerd
    quadgerd ROM
    Hallo Leute!
    Ich habe 2 unterschiedliche PC per LAN am Speedport W701v angeschlossen. Habe DSL 16000 von der T-Com.
    Beide PC laufen mit Windows XP. Der eine PC hat 3,2 Ghz, der Andere 2,4 Ghz.
    Der 3,2 Ghz zieht im Download max 8,5 Mbit , der 2,4 Ghz-PC zieht im Download 15 Mbit aus dem DSL-16000-Anschluß.
    Ein umstecken der Kabel, weil unterschiedliche Längen, bringt keine Veränderung. Ein umstecken der LAN-Kabel am Speedport bringt ebenfalls keine Änderung. Demnach liegt die langsamere Downloadgeschwindigkeit doch am PC?!?!
    Kann es sein, dass die LAN-Netzwerkkarte keinen höheren Speed zulässt? Kann ein Defekt vorliegen? Falsche Konfiguration? Einstellung?
    Wo kann ich hier eine Fehlersuche ansetzen?
    Wer hat ein ähnliches Problem schonmal gehabt?
    Danke für Antworten im voraus!
    Netzwerkkarten sind für weit höhere Geschwindigkeiten ausgelegt. Wenn du die beiden PCs mit einem Crosskabel direkt verbindest, kannst du die Geschwindigkeit der Karten testen.
    Das geht auch über den Switch des Speedports. Dann ist aber eine Fehlerquelle mehr im Testaufbau.
    Was für Software läuft denn im Hintergrund? AV-Scanner und Desktopfirewalls installieren häufig eigene Netzwerkprotokolle, die den Datenverkehr bremsen können.
    Dann gibt es auch noch die "berüchtigte" Chipsatzfirewall von Nvidia, die Netzwerkfehler verursachen kann.
  3. quadgerd
    quadgerd ROM
    Auf beiden PC läuft Norton Systemworks. Habe Virenscanner / Firewall auch schon abgeschaltet gehabt, was kein anderes Ergebnis hervorbrachte. Weiterhin der eine PC kann schnell saugen, der andere langsam. Die Sache mit "berüchtigte" Chipsatzfirewall von Nvidia sagt mir jetzt nichts.....
    Wenn das Mainboard einen nForce Chipsatz hat, ist auch eine Firewall integriert, die beim Installieren der Chipsatztreiber mit aktiviert wird, wenn man alles installiert.
    Am besten mal bitte ein Hijackthis-Log nach der Anleitung machen, um zu sehen was alles im Hintergrund läuft.
  5. quadgerd
    quadgerd ROM
    Hallo & Danke!
    Zunächst mal vielen Dank für die Gedankengänge!
    Aber ich habe heute auf eine Anregung eines Arbeitskollegen hin, mir eine neue LAN-Netzwerkkarte gegönnt.
    Und habe das hier oben von mir beschriebene Problem gelöst. Habe nun auch auf dem bisherigen langsam saugenden PC voll Leistung und eine Downloadrate um die 15 Mbit.:jump:
    Zum Einsatz kommt nun eine Gigabit Karte von D-Link. Genauer gesagt diese:
    D-Link, DGE-528T 10/100/1000 Mbps Gigabit PCI, zum Preis von 16,99 Euro.
    Somit brauch hier nun niemand mehr zu antworten. Alles läuft bestens!
    Danke dennoch für die o.g. Anregungen und an meinen Arbeitskollegen, der sich `nen Kaffee verdient hat! :D;):jump:
