20 pin Anschluss auf 24 pin Mainboard?
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Thommey34, Jun 21, 2005.
  1. Thommey34
    Thommey34 Byte
    Ich habe mir ein neues NEtzteil hekauft, musste aber im nachhinein feststellen das es nur einen 20 pin anschluss für das mainboard hat...alles läuft zwar.. aber kann es dadurch trotzdem später zu Schäden kommen oder sO?
  2. UKW
    UKW Megabyte
    Netzteil umtauschen oder versuchen einen Adapter von 20 auf 24-pin zu bekommen. Die Stromlast wird gleichmäßiger verteilt, auf mehr Versorgungsleitungen.
    UKW
  3. Thommey34
    Thommey34 Byte
    is das denn nun besonderes schlimm?
    hmm.. wie sieht denn das mit dem Adapter aus? muss man da schwerwiegende veränderungen am system ausführen`?
  4. UKW
    UKW Megabyte
    wie wäre es wenn du einmal schreibst was für ein Mainboard und vor allem welche Grafikkarte du betreibst (PCI-Express) ???.
    Es geht im wesentlichen um die 12 Volt Versorgung für den PCI-Express-BUS
    Allgemein... warum 24-pol und der neue Netzteilstandard:
    Warum ist ATX12V v2.0 so wichtig?
    Dies ist die modernste Spezifikation für Desktop Motherboards und Netzteilen, welche wesentliche Änderungen im Vergleich zum v1.3 Standard beeinhaltet:
    - Die SATA Anschlüsse sind jetzt offiziell zertifiziert.
    - Der Motherboard Hauptanschlussstecker wurde von 20 auf 24 Pins erweitert, um den Stromverbrauch auf dem PCI Express Bus besser verarbeiten zu können.
    - Die 6 Pin Aux Stecker sind weggefallen.
    - Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert.
    Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
  5. Thommey34
    Thommey34 Byte
    jo ich hab nen Asus A8N-E und ne AOpen Aeolus 6600 gt pciexpress
  6. UKW
    UKW Megabyte
    Da würde ich dir schon zu einem Netzteil mit dualen 12V Ausgängen raten oder zumindest die weniger gute Lösung über einen Adapter die 12Volt zu verteilen.
    UKW
  7. Thommey34
    Thommey34 Byte
    was wären denn konsequenzen wenn ich es es so lasse?
