3 fragen :)
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by Fabi1337, May 4, 2008.
  1. Fabi1337
    Fabi1337 Byte
    1. Ich habe vor mir Soundaktive kathoden zu kaufen reagieren die mit dem bass oder muss man die irgendiwe mit der soundkarte verbinden o.O??
    2.ich habe mir neulihc 2 LEDs gekauft (Das Lämpchen und an dem Lämpchen sind 2 Drähte) kann mir einer sagen wo ich die anschliessen kann??
    3.ich ich habe ziemlichen kabelsalt im gehäuse-.- kann mir einer tipps geben wie ich das verbessern bzw sleeven kann?
    danke
    Fabi
  2. Michi0815
    Michi0815 Guest
    ad1) manual lesen
    ad2) wenn du verrätst wie viel spannung und strom die leds brauchen, dann kann dir geholfen werden
    ad3) flachbandkabel durch rundkabel ersetzen oder gleich sata laufwerke verwenden, die losen kabel mit kabelbindern und/oder kabelschläuchen bündeln und an der rückwand entlang führen.
  3. Padi73
    Padi73 Halbes Megabyte
  4. Fabi1337
    Fabi1337 Byte
    manual lesen o.O?????
    Betriebsspannung: 3 V haben die leds
    hab die gekaufft weiß aber nicht wie ich sie verwende habe mir das einfacher vorgestellt ^^
  5. nosti89
    nosti89 Megabyte
    Moin,
    in der Bedienungsanleitung von den Kaltlichkathoden findetest du eine Antwort auf deine Frage....
    ......sie sind Soundsensitiv...d.h. die reagieren aufn Bass ....nix mit Soundkarte anschließen!
    Doofe Frage..wozu hast du die die LEDs gekauft? Was willst du damit machen?
    Zu der 3. Frage....
    wie schon erwähnt, Rundkabel, Kabelbinder, du kannst die Kabel auch in einen Kableschlauch reinstecken. Das sollte Ordnung bringen!
  6. Fabi1337
    Fabi1337 Byte
    danke für die tipps
    ja ich habe mir 2 rote 3 V LEDs gekauft udn wollte die vorne in mein gehäuse machen aber jezzt haben ich wie gesgat 2 lämpchen mit 2 drähtend dran
  7. nosti89
    nosti89 Megabyte
    Na dann
    Lötkolben rausholen, Rechner aufschrauben und die Anschlüsse für Power LED und HDD-LED finden. Merken wo die draufgesteckt haben und Stecker mitsamt Kabel abziehen.
    Dann schneidest du die alten LEDs ab und lötest die neuen dran. Das ganze dann isolieren und gut ist.
    Beim löten bisschen aufpassen.....wenn du zulange mit dem lötkolben draufhälst machst du die LED kaputt....nicht länger als 5Sekunden....dann kurz Abkühlen lassen....
    Als nächstes steckst du den Stecker wieder an seinen angedachten Platz und schaust obs geht. Wenns nicht geht einfach den Stecker mal andersrum einstecken, dann ist wahrscheinlich die Polung falsch gewesen. Wenns dann immernochnicht geht hast du die LEDs geschrottet.
  8. mariobrand0
    mariobrand0 Halbes Megabyte
    die frage ist nur ob das Mainboard genug saft liefert das die 3V LED's normal leuchten.
    Ich glaube nicht das der Mainboard anschluss für Power und HDD LED 3V ausspuckt. Eher nur 1,2-1,5V soviel halt die Standart LED's brauchen
  9. nosti89
    nosti89 Megabyte
    Mhhh das ist immer sone Sache.
    Bei mir gings damals ohne Probleme....
    Ansonsten müsste man die Power LED + Widerstand direkt ans Netzteil anschließen.
  10. mariobrand0
    wie schon gesagt, sie wird wahrscheinlich nicht so stark leuchten.
