3 PCs und 1 Drucker - wie auf einfache Art verbinden ?
Discussion in 'Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner' started by tiramisu99, Oct 24, 2012.
  1. Hallo,
    ich habe 3 PCs (älteren Datums, aber immerhin mit USB) und möchte einen Drucker dafür anschaffen.
    Leider sind die Rechner nicht vernetzt, es besteht kein Internet-Zugriff und auch keine Möglichkeit dazu, eines davon einzurichten (Kindergarten)
    Wie kriege ich dennoch alle PCs auf EINFACHE Art an einen Drucker ?
    1000 Dank für Eure Hilfe,
    tiramisu99
  2. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    Und wie sollen die untereinander ohne Netz kommunizieren, irgendeine Form von Vernetzung muss schon vorhanden/erstellt sein/werden.
    Steht das alles in einem Raum?
    Gruß kingjon
  3. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    einen Printserver könnte man installieren. Gibts mit Ethernet, USB oder WLAN-Adaptern.
    Was haben die 3 älteren PCs an Schnittstellen?
  4. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
  5. mike_kilo
    auch hier muss Kabel her und jedes mal mit Patschehändchen auf den Umschalter für den aktiven PC hauen? ;)
  6. kalweit
    Sicher, aber für einen Laien problemlos umsetzbar. ;)
  7. deoroller
  8. ... ja die Rechner stehen in einem Raum, Entfernung zum Drucker wären 2mal ca. 1m, einmal ca. 3 m.
    Danke schon für alle bisherigen Antworten, ich lese und lerne...:)
  9. mike_kilo
    Ist halt nur die Frage, ob keine Stolperfallen für die Kids entstehen. Oder ist das ganze in einem Büroraum vorgesehen?
  10. ... das ist kein Problem, die Tische/PCs stehen an der Wand und wir könnten die Kabel am Boden entlangführen.
    Sehe ich es richtig, dass bei einem USB-Switch immer am Swithc umgeschaltet werden muss, welcher PC den Drucker jetzt nutzen kann oder geht das auch irgendwie OHNE dieses Knöpfchen-drücken (also wie eine "normale Mehrfachsteckdose"?)
    Ich bin auch noch flexibel darauf, welchen Drucker wir kaufen, gibt es welche mit 3 USB-Eingängen oder geht das aus dem gleichen technischen Grund nicht, aus dem man am Switch umschalten muss ?
    Lg, tiramisu99
  11. kalweit
  12. mike_kilo
  13. kalweit
    Dazu kämen aber noch die Karten für die Rechner und jemand, der sich damit auskennt. Zudem arbeitet nicht jeder Printserver mit jedem Drucker. Da wäre ein Drucker mit integriertem WLAN die bessere Wahl.
  14. mike_kilo
    hatte ich schon eingeschränkt > (wenn die PCs mit WLAN ausgerüstet sind)
    Fragen wir doch einfach mal nach dem max. Anschaffungspreis.
  15. also WLAN haben die Rechner nicht, sind wie gesagt schon älter.
    Ich schaue nachher nochmal ob Sie über einen Netzwerkanschluß verfügen (vernetzt sind sie definitiv nicht, aber wenn sie alle eine entsprechende "Steckdose" hinten haben), dann müsste doch z.b. so was:
    TP-Link TL-PS-110U Netzwerk Ethernet Print Server USB 2.0
    funktionieren, da das Gerät allerdings nur einen LAN-Ausgang hat mit einem Switch hintendran ????
    Alternativ und für mich immer noch am einfachsten erscheint mir die Lösung mit dem USB-Switch.
    Ich danke Euch schon mal für Eure Ausdauer mit meinem (für Euch banalen) Problem. Ihr seid spitze !
    PS: die anschaffungspreis sollte sich im Rahmen halten, da die Hoffnung besteht in 2-3 Jahren 3 komplett neue Rechner zu bekommen. 100 EUR plus/minus, geht nicht so genau, der Drucker ist dann ja weiterverwendbar...
  16. mike_kilo
    welcher Drucker wird verwendet? Zu beachten ist auch, dass die Druckertreiber mit dem OS(Betriebssystem) der 3 PCs kompatibel sind.
    Bei Verwendung des o.g. TP-Link Printservers müsste der Drucker PCL oder PS als Druckersprache beherrschen, die werden vom Printserver unterstützt. Es muss aber noch ein kleiner Switch für die 3 PCs mit ins Netz oder ein Printserver mit integr. 4-port Switch. Die Alternative ist in rot mit der USB-Switch-Lösung >
  17. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Ich denke, dies ist auch noch ein wichtiges Kriterium, und sollte noch vorher geklärt werden.
  18. Den Drucker müssen wir noch kaufen (aktuell gibt es einen alten HP mit parallelem Anschluss, wir werden aber in einen neuen investieren)
    Betriebssysteme:
    2mal: XP Professional SP3 (Intel P3, 996Mhz, 512MB RAM)
    1mal: Win 2000 SP4 (P3,1133 MHz,512MBRAM)
    alles Dell REchner
    Daaaaanke !!!
    Was haltet Ihr von dem Lindy USB 2.0 AutoSwitch PRO, 4 Port,
    das ist das, was ich bräuchte für die USB Variante, oder ?
    Und dann einen beliebigen Drucker ?
    Wobei mir die Printserver Variante eleganter erscheint (aber darum gehts ja nicht unbedingt), was ist denn weniger fehleranfällig im Alltag ?
    Freue mich über konkrete HW-Empfehlungen, bin Euch aber schon jetzt sehr dankbar. Habt Ihr auch ne Empfehlung wo ich das alles kaufe ? Online oder im Laden ?
    einen schönen Arbeitstag wünscht
    tiramisu99
  19. kalweit
    Das wird sich nicht viel nehmen. Wie bereits gesagt, beim Drucker mit externem Printserver kann es zu Problemen in der Kompatibilität kommen. Hier gilt das Selbe wie für das WLAN: wenn man sich für die Netzwerkgeschichte entscheidet, unbedingt einen Drucker mit integriertem Printserver kaufen. Dann passen die Geräte in jedem Fall zusammen und die Treiberinstallation ist erheblich einfacher (da ein Setup-Paket). Im ersten Beitrag hast du zudem geschrieben, dass es keinen Internetzugang gibt, demzufolge existiert auch kein Router an dem die Rechner angeschlossen sind. Damit müsste das Netz komplett manuell konfiguriert werden (da fehlender DHCP-Server).
  20. dnalor1968
    Ich würde hier auf jeden Fall einen mit LAN-Anschluss nehmen. Dann bist du für die Zukunft gerüstet.
