32-bit breiter Adressbus
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Marcel2112, Feb 23, 2009.
  1. Hallo zusammen,
    ich weiß, dass man mit einem 32 bit breitem Adressbus einen 4 GByte großen zu adressierbaren Arbeitsspeicher hat. Ich weiß, dass man auf die 4 GByte kommt, indem man 2^32 rechnet:
    2^32 = 4294967296 byte...wenn man das 3-mal durch 1024 teilt kommt man auf die 4 Gbyte.
    Bei einem 32 BIT breitem Adressbus müssten das aber dann 4294967296 bit sein und nicht byte, oder? Und wieso rechnet man mit der Basis 2?
    Sind die 4 Gbyte die Größe des Speichers oder ist das eine Art Anzahl an Möglichkeiten, Speicheradressen abzulegen?
    Ich hoffe, meine Ausführungen sind zu verstehen. Vielen Dank für Antworten vorab!
    Gruß Marcel!
  2. Crow1985
    Crow1985 Ganzes Gigabyte
    Binäres Zahlensystem -> Basis = 2
    Bei unserem dezimalen System was jeder kennt ist die Basis ja nin auch 10.;)
  3. kazhar
    kazhar Viertel Gigabyte
    das ist so nicht ganz korrekt. du hast einen 4gb großen adressraum zur verfügung. der arbeitsspeicher ist ein teil davon. (das ist übrigens der grund warum man bei 4gb verbauten ram ca 3,2gb ansprechbarem arbeitsspeicher hat. der zu 4gb fehlende rest wird für die hardware adressierung - vor allem die der grafikkarte - benötigt. der fluch des memory mapped io)
    du kannst nur speicherplätze (=ganze bytes) direkt adressieren, nicht z.b. das 2. bit des 120827. bytes.
    "an" und "aus" sind die 2 zustände...
  4. DarkRhinon
    DarkRhinon CD-R 80
    Speicher wird aber Byteweise Adressiert ;)
  5. killmo99
    killmo99 ROM
    muss man die 2^32 bit = 4294967296 bit - nicht erst mal 8 nehmen?
    damit man auf Byte / KByte/ MByte / GByte kommt?
    1 byte = 8 bit
    also die 2^32 * 8 /1024/1024/1024 ?
  6. nosti89
    nosti89 Megabyte
    öhhhm,
    nein nichts mit x 8
    hast du das mal ausgerechnet was da rauskommt? Dann würdest du schon deinen Fehler sehen.
    Die Erklärung steht weiter oben..."Speicher wird nur Byteweise adressiert"
  7. killmo99
    killmo99 ROM
    jo, ich habe das ausgerechnet, da würde dann 32GB rauskommen!
  8. nosti89
    nosti89 Megabyte
    das wären dann aber keine GB weil du es in Bit umgerechnet hast.
  9. alles klar...ich habs kapiert...besten dank für die vielen ausführungen!
    guß marcel!
