5.1 System und Center Problem
Discussion in 'Audio' started by Traitor, May 8, 2003.
  1. Traitor
    Traitor Byte
    Ich habe mir heute das 5.1 System "Philips A2.610" gekauft und nun folgendes Problem: Der Center sagt keinen piep. Während der Bass, der ja am gleichen Anschluss hängt funktioniert.
    Ich benutze das Soundstorm des A7N8X Deluxe mit den neusten Asus Treibern und habe unter Einstellungen auch 6 Boxen eingestellt. Aber nur der Bass nuschelt das Wort Center während der echte Center stumm bleibt.
    Falsch angeschlossen ist der center auch nicht, da er nur an einen Anschluss passt.
    Der Center ist auch für die regelung der Lautstärke zuständig und der Power switch, welches auch alles funktioniert, nur ein Ton kommt nicht raus :)
    Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
    Thx und MfG Traitor
  2. worm
    worm Byte
    \' zu aktivieren
  3. Traitor
    Traitor Byte
    Vom wackeln wirds leider net besser.
    Und anderes kabel probieren is schlecht, da es ja ferst in der Box verbaut ist :/
    Kann es möglichweise auch ein Software Fehler des Soundstorm sein? Obwohl, da wäre garantiert schon ne Menge mehr Wirbel drum gemacht worden :)
  4. pinball
    pinball Kbyte
    Mal bischen am Stecker wackeln oder ein anderes Kabel versuchen.
    MfG pinball
