7.1 Sound vom PC über TOSLINK an Receiver
Discussion in 'Audio' started by D12EMIN3M, Aug 18, 2008.
  1. D12EMIN3M
    D12EMIN3M ROM
    Gibt es eine Möglichkeit ein 7.1 Signal über TOSLINK vom PC an den Receiver zu schicken? Welche Soundkarte bräuchte ich dafür? Welche Eigenschaften müsste diese haben? Was ist zu beachten? Habe schon viele Foren, Testberichte und Bedienungsanleitungen gelesen und bin nicht wirklich auf ein Ergebnis gekommen. So wie ich das verstehe, können die meinen Soundkarten nur 7.1 über die Klinken ausgeben und nicht über den digital-OUT. Wenn was über den digital-OUT in mehr als 5.1 raus geht ist es entweder durchgeschleift vom digital-IN oder von DVD. Habe ich das richtig verstanden oder gibt es auch eine Möglichkeit den normalen PC-Sound in 7.1 über TOSLINK an den Receiver zu schicken?
    DANKE schon mal im Voraus!
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Einen S/PDIF opt(isch). OUT müsste dein Mainboard, bzw. die Soundkarte haben, wenn du TOSLINK-Kabel direkt nutzen willst, ansonsten ist bei Coax-OUT ein Konverter notwendig:coax==>TOSlink, weil viele Receiver nur TOSLINK als opt. Digitaleingang bieten.
    Wenn kein externer Ausgang (PC) vorhanden ist, kann man über ein Slotblech mit entsprechenden Ausgängen nachrüsten. >
    > [​IMG]
    gemeint ist hier wahrscheinlich DD=DolbyDigital
    > http://de.wikipedia.org/wiki/Sony/Philips_Digital_Interface
    EDIT:
    > Wegen 7.1 Channel: Wenn der Receiver einen entsprechenden Hardwaredecoder dafür hat, sollte das möglich sein.
  3. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    Wenn ich mich nicht täusche, ist digitaler 7.1 den HD Medien vorbehalten - d.h. es ist dank Kopierschutz nicht über die klassischen digitalen Audioschnittstellen zu übertragen. IMO müsste man den Receiver per HDMI anschließen.
  4. D12EMIN3M
    D12EMIN3M ROM
    Jaaa... nur steht bei den Creative-Karten z.B. überall bei, dass am digitalen-out nur ein PCM-Stereo gelifert wird und 7.1 bzw. 5.1 wird nur durchgereicht... Gibt es denn keine Soundkarten, die schon DTS oder DD über optisch ausgeben, also selbst errechnet aus Spielen oder ähnlichem?
  5. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Hierzu hätte ich eine Nachfrage. Bedeutet dies, dass schon ein 5.1 (oder höher) ausgegeben wird, nur halt undecodiert? Und wenn ein per Coax angeschlossener DD-/DTS-Decoder die Arbeit übernimmt wieder alles "ok" ist?
    Amundi
  6. D12EMIN3M
    D12EMIN3M ROM
    In Digitalen Signalen wird nicht nochmal was rein codiert. PCM Stereo ist nunmal Stereo und DD oder DTS ist DD oder DTS... Man kann nicht in ein PCM Stereo codiertes Signal noch ein DD oder DTS Signal rein codieren. Sonst würde die Bemerkunf bei den Creative-Karten nicht wirklich Sinn machen...
