8 GB in Barebone machen Probleme
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by eifler26, Apr 26, 2009.
  1. eifler26
    eifler26 ROM
    ich bin gerade dabei, mir ein ASUS BArebone aufzubauen (Details zur Spezifikation siehe unten).
    Nun habe ich mir 4 identische RAM-Speicherriegel a 2 GB gekauft. Bei der Vista-Installation gab es immer einen Bluescreen mit Adressierunsgfehler. Also Memtest86+ runtergeladen und die einzelnen Speicherbausteinen in einzelnen Bänken getestet. Alle fehlerfrei. Teste ich aber alle 4 Riegel parallel, gibt mir auch memtest86+ wieder Fehler (74 insgesamt).
    Hat hier jemand eine Idee?
    Spezifikation:
    ASUS BArebone Terminator3-M3N8200 mit Serien-Mainboard
    4 x 2GB Speicherriegel OCZ DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (OCZ2P10664GK, XTC Platinum)
    GRafikkarte ASUS EAH4670 1GB
    Vorab schon mal ein Danke....
    Carsten
  2. rotmilan
    lasse NUR 1x2GB im Steckplatz, dann installiere Dir das Betriebssystem, wenn alles installiert, dann alle Riegel reinmontieren.
  3. eifler26
    eifler26 ROM
    Danke, werde ich mal testen.
    Aber ist es denn normal, dass memtest86+ auch fehler aufweist bei kompletter bestückung?
  4. kazhar
    kazhar Viertel Gigabyte
    wenn die riegel einzeln fehlerfrei sind, aber zusammen fehler aufweisen deutet das üblicherweise darauf hin, dass das mainboard nicht mit der vollbestückung zurecht kommt.
  5. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Auszug aus der Doku:
  6. Mibi
    Mibi Halbes Megabyte
    ...aber erst nach SP1 oder sämtlichen(gefixten)Updates:rolleyes:
  7. rotmilan
    ja, ist normal.
    warum dies so ist, gibt verschiedene Meinungen.
    man kann versuchen der Northbridge mehr Spannung (Schritt für Schritt) zu gehen bis max +0,1V mit überaus guter Lüftung (im spez. ein Venti auf Northbridge) bis +0,2V, es kann ein Weg sein, um die Vollbestückung mit Originaltakt ohne Fehler betreiben zu können.
    sind die Module mit Headspread ausgestattet und kommen die aneinander an, dann laufen die mit Fehler im Originaltakt, ohne Fehler bringt man sie nur, wenn man ein grosser Tischventi die Module abkühlt, dann gibt es keine Fehler.
    Lösung ist, die DDR2-1066 auf 1000mhz zu beschneiden (=RAM - Teiler), man kann auch viel Zeitaufwenden, um die Spannung bei der Northbridge zu ermitteln plus den RAM Takt ohne Fehler zu kriegen.
