9800 GTX Problem
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by user-24, May 28, 2009.
  1. user-24
    user-24 ROM
    Tach, habe folgendes Problem mit meiner 9800 GTX die ich mir im November letzten Jahres zugelegt habe.
    Sobald ich bei machen Spielen, an bestimmten stellen bin, wird der Monitor schwarz, der Lüfter der Grafikkarte dreht voll auf und es Ertönt ein Geräusch (kein Pipton). Das einzige was hilft ist die Stromzufuhr des Rechners zu Trennen. Nach erneutem Hochfahren wieder das gleiche Problem an gleicher stelle im Spiel. Die Szenen in den Spielen wo das vorkommt sind keine Leistungs Hungrigen Stellen, so das sich der Absturz durch Ruckler zum Beispiel ankündigt, sie sind immer Ruckartig. Dürfte des wegen auch nicht der Fall sein das die Karte überhitzt, da es gleich nach einschalten des PCs und Laden des Spielstandes passiert.
    Wie gesagt es sind mehrere Spiele davon betroffen Crysis, The Witcher Enhanced Edition, Bioshock, Call of Duty 4 und Gothic 3. Auf anderer Seite Laufen Tomb Raider Underworld, Grand Theft Auto 4 oder Titan Quest absolut stabil.
    Die Karte habe ich auch an einen anderen PC angeschlossen und wieder alles genau so bis auf den unterschied, das der Lüfter nicht durch dreht wie in meinem PC. Dann habe ich eine 8600 GT 1024 MB an meinen PC angeschlossen und alles funktionierte einwandfrei. Das es an der 9800 GTX liegt dürfte denke ich mal klar sein. Meine Frage hier zu ist ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dieses Problem mit einer Software zu lösen (aktueller Nvidia Treiber ist installiert) oder muss ich, die Karte an der Hersteller schicken damit sie ersetzte wird.
    Wobei ich zu einem ähnlichen Problemen mit besagter Karte in einem Forum gelesen habe, das selbst nach dem Umtausch wieder ähnliche Fehler auftraten. Jedoch waren diese Problem, nicht welche die in Spielen auftraten sondern noch bzw. während dem Hochfahren des PCs und im verlauf von anderen Anwendungen.
    PC System:
    CPU: Q6600
    Grafikkarte: Gainward Bliss 9800 GTX DDR3 512MB
    Mainboard: ASRock 4Core1333-FullHD
    RAM: 2 GB Kingston DDR2-800 (PC2-6400)
    Netzteil: Xilence Gaming Edition 750W
    Das kann am Netzteil liegen. 750 Watt sind kein Merkmal von Qualität und bei Xilence gibt es da erhebliche Zweifel, dass es die auch nur annähernd leisten kann.
    Du kannst mal die Spannungswerte mit Speedfan ermitteln und auch im BIOS ablesen.
    12 Volt sind besonders wichtig.
