A7N8X Deluxe mit 2500 Barton....Problem
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Senisy, Jan 3, 2004.
  1. Senisy
    Senisy Byte
    habe seit ein paar Tagen ein Asus A7N8X Deluxe 2.0 mit einem 2500+Barton und 512 MB Twinmos PC3200, cl 2,5 installiert.
    Zuerst lief es auch einwandfrei, aber seit 2 Tagen habe ich hänger und ich muß komplett reseten.
    Hatte dieses bisher nur bei Spielen, da bliebt dann die Maus stehen und nichts geht mehr.
    Woran könnte das liegen??
    Und noch ein Problem:
    Habe eine Barton mit der Bezeichnung AQZFA den man eigentlich übertakten kann.
    Wenn ich aber im Bios die Einstellungen von 11x166 auf 12,5x166 (@2800) stelle passiert gar nix und er zeigt mir immer noch 2500+ an.
    Stelle ich aber auf 11x200 wird der Bildschirm dunkel.
    Meine Temperatur beträgt im Betrieb 50 Grad, was ja nicht zu heiß sein dürfte.
    Vielleicht kann mir ja einer helfen.
  2. chrissg321
    chrissg321 Viertel Gigabyte
    Bei Aggressive stellt er auf 100% + scharfe Timings ein. Die Timings auf Auto, bzw. auf By SPD lassen
  3. Senisy
    Senisy Byte
    Memory Frequency stand auf Auto, was ja eigentlich genau das sein sollte, habe jetzt umgestellt auf 100%.
    Habe aber vorher auf "Aggressive" gestellt, da stellt er die option ebenfalls auf 100% um, und da hatte ich dieses Problem auch schon und da stellte ich wieder auf Auto um.
    Diesmal hab ich nur auf 100% gestellt, mal sehen obs hilft.
    Danke erstmals
  4. AMDUser
    AMDUser Ganzes Gigabyte
    Die Option "Memory Frequency" muss auf 100% stehe, dann läuft das RAM auch mit 333 MHz
  5. chrissg321
    Dann hast du ein dickes Problem. Denn wenn CPU und Ram nicht synchron laufen, wird der NForce2 langsam und instabil
  6. Senisy
    Senisy Byte
    ja hab ich aber da kann ich nichts umstellen auf 333...geht net
  7. chrissg321
    Die Option "Ram Speed" gibt es im BIOS auch so nicht! Die heißt SDRam Frequency oder so. Musst du unter Advanced Chipset Features mal nachschauen
  8. Senisy
    Senisy Byte
    Also die option Ram Speed habe ich nicht gefunden im Bios, kann ich nicht auf 333 stellen...
    Die Werte vom Netzteil:
    3,3V - 20A
    5V -30A
    12V -16A
    Die Sonde wird wohl das teil sein das zwischen den rippen liegt, werde ich abklemmen.
  9. chrissg321
    1700U/min sind VIEL zu wenig!!! Klemm die Sonde einfach mit ner Zange ab und isolier sie dann. Aber gucken, dass der Strom weg is!
  10. Senisy
    Senisy Byte
    konnte den 3.13 ja gar nicht installieren da ich WIN ME verwende:bse:
    und der ist ja nur für XP und 2000........
  11. Senisy
    Senisy Byte
    stimmt, der Lüfter läuft nur mit 1700 Umdrehungen....
    Wie oder wo genau mache ich die Sonde ab??
    Der Lüfter ist ja ausgelegt bis 3400........
  12. AMDUser
    Verändern kannst du den Multi im BIOS schon, nur der Prozi verweigert bedingt durch den Locked-"Mechanismus" dann seinen Dienst, weil er auf einen festen Multi eingestellt ist.
  13. chrissg321
    Du kannst schon den Multi ändern, aber der Screen bleibt halt dann schwarz, wie du schon gemerkt hast.
  14. chrissg321
    Oh no. Kauf dir bitte nen gescheiten CPU-Kühler oder hau die Temperatur-Diode ab. Sonst läuft der mit stark reduzierter Drehzahl.
  15. Senisy
    Senisy Byte
    wenn der locked ist, könnte ich doch die Werte auf 12,5 usw nicht veränder oder?
    wäre mir auch egal, muß ihn ja nicht ubertakten, er sollte nur laufen ohne hänger....:heul:
  16. AMDUser
    ... und ?ne Steppingbezeichnung ist kein Garant für?s übertakten.
    So wie es aussieht hast du wohl auch einen locked Prozi, denn sonst könntest du nämlich munter den Multi verändern und das System bzw. der Prozi würde das mitmachen.
  17. Senisy
    Senisy Byte
    Danke mal für die schnelle Antwort
    Also der Speed steht auf Auto denk ich, schau aber gleich nach..
    Den Treiber 3.13 hab ich drauf
    Grafigkarte ist eine Gainward Geforce 4-4200 mit dem 45.23 Treiber
    Für die Daten vom Netzteil muß ich eine Seitenwand abschrauben.....
    Der Lüfter ist ein Cooper Silent 2TC
    Weiß das die Garantie verloren geht.....
    :heul:
  18. chrissg321
    Also erstmal musst du im BIOS den Ram Speed auf 333Mhz einstellen, da der Ram sonst mit 400MHz läuft, was sich dann negativ beim NForce2 auswirkt. Dann installierst du, falls noch nicht geschehen, den Chipsatz-Treiber 3.13. Drittens verräts du uns bitte deine Grafikkarte und den Treiber. Viertens sind noch die Netzteilwerte (Ampere) auf 3.3V, 5V und 12V interessant. Stehen direkt auf dem Netzteil drauf. Dann noch die Temps der CPU und des Systems unter Volllast. Falls es dann immernoch nicht läuft, kannst du hier ein bisschen nachlesen http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/nf2config/index.shtml
    Und bei 50°C bitte keinen Übertaktungsversuch starten, denn die sind eigentlich schon etwas zu hoch. Habe hier einen 2500+, der läuft unter Volllast kanpp 40°C! Also bitte nicht übertakten, solange bis sich dein Problem nicht gelöst hat. Und zur Info: Mit dem Übertakten des Prozessors hast du automatisch die Garantie davon verloren!
