ADAPTEC USB2.0 Kontroller Problem
Discussion in 'Hardware allgemein' started by ODO, Jun 14, 2005.
  1. ODO
    ODO Megabyte
    ...Hatte es schon mehrmals versucht meinen HP Deskjet 970CXi Drucker ( LPT1 und USB Anschluss ) am USB 2.0 Anschluss der Adaptec Karte ( TYP: USB 2 Connect High-speed USB 2.0 Card / AUA-5100 / EFIGS mit insgesamt 6 USB Anschlüssen, davon 5 aussen und einer Innen ) in Betrieb zu setzen.
    Funktioniert aber nur am internen ONBOARD USB ( 1.1 ) Controller des Mainboards
    Sobald ich den Drucker am Adaptec Controller anschließe, geht nichts mehr,-obwohl der Supporter von HP meinte es müsse doch gehen,-da abwärtskompatibel zu USB V. 1.1.
    Auch das Kabel wurde neu gekauft ( USB Highspeed abgeschirmt )...
    Beim Onboard USB Controller ( V 1.1 ) geht es einwandfrei.
    Das einzigste Gerät was wirklich perfekt und mit entsprechender Geschwindigkeit am Adaptec-Controller funktioniert, ist der CANOSCAN 3200 F Flachbettscanner.( USB 2.0 Highspeed )
    Der Drucker mit USB 1.1 und auch die Logitech MX 1000 Lasermaus verweigern an den noch 4 freien USB Ports der Karte jeglichen Dienst....
  2. mkstoe
    mkstoe Kbyte
    Versuchs mal mit einem UTP Kabel, mit STP hab ich, in zusammenhang mit manchen Druckern und Scannern, nur schlechte Erfahrungen gemacht.
  3. ODO
    ODO Megabyte
    ...ADAPTEC empfiehlt sowieso NUR die auch im Lieferumfang beiliegenden "silbernen transparenten abgeschirmten Kabel", denn damit funktioniert ja auch der Scanner einwandfrei.
    Einige User empfehlen sogar, die Festplatte zu formatieren und Windows total neu zu installieren. Ich hatte dies mal der Hotline von Adaptec mitgeteilt....und waren ziemlich entsetzt, daß es User gibt, die solche Lösungsvorschläge zum Besten geben.
