ÄÖÜ-Problem
Discussion in 'Web-Know-how für die Homepage' started by Martin92, May 18, 2008.
  1. Martin92
    Martin92 Kbyte
    Hallo
    ich habe ein Problem mit der Ausgabe von ÄÖÜ.
    Es wird z.B. manchmal ein ä auch als ä ausgegeben, manchmal aber auch nicht.Genauso ist es, wenn ich ü schreibe. Manchmal wird ein ü daraus, manchmal aber auch nicht und es erscheint ein "?".
    Ich verwende den Metatag:
    HTML:
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
    und folgenden Doctype:
    HTML:
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
    Und jetzt meine Frage: Warum wird es manchmal richtig angezeigt und manchmal nicht?
  2. Manko10
    Manko10 Byte
    Ich vermute, dass du die Datei als UTF-8 gespeichert hast.
    Verwende mal
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
    Oder handelt es sich um die Ausgabe aus einer Datenbank?
  3. Martin92
    Martin92 Kbyte
    AHAAAAAA!!! Es wird immer ein ? angezeigt, wenn es sich im eine Datenbankeinträge handelt. Was muss ich dann ändern, dass es richtig angezeigt wird?
  4. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    Entweder du änderst den Zeichensatz direkt im Datenbankfeld oder utf8_encode() bzw. utf8_decode() sind dein Freund.
  5. Martin92
    Martin92 Kbyte
    erst mal :danke: für deine Hilfe (jetzt weis ich immer hin schon mal worans liegt :D)
    das is mir jetzt erst mal zu viel arbeit :o (werd ich aber, wenns nicht anders geht, machen)
    kann ich das mit phpMyAdmin ändern? Wenn ja, wo? Wenn nein, wie dann?
  6. kalweit
    Je nach Rechten und Version: Datankbank öffnen > Tabelle anklicken > gewünschte Zelle bearbeiten > im Dialog gibt es dann die Option "Zeichensatz". Allerdings hat das einen kleinen Haken: bereits vorhandene Datensätze werden nicht automatisch korrigiert.
  7. Martin92
    Martin92 Kbyte
    ja, die sollte ich eigentlich haben (ich bin ja der admin)
    phpMyAdmin - 2.11.4
    MySQL-Client-Version: 5.0.51a
    aber die Option Zeichensatz ist nicht vorhanden.
    Kann ich da manuell etwas Updaten?
    Vll wäre es noch wichtig zu sagen: Ich verwende XAMPP :o
  8. kalweit
    mySQL sollte reichen. Versuch mal eine aktuelle phpMyAdmin Version. Bei der Version 2.5.6 habe ich die Option.
  9. Martin92
    Martin92 Kbyte
    ich hab auf die aktuelle version geupdatet und es geht. ich hab jetzt die Kollation auf latin1_german1_ci gestellt und es läuft genau so wie es soll
    Danke für die Hilfe
    :danke::danke::danke:
