Akku oder Ladegerät Defekt ?
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by TomBy, Jul 23, 2012.
  1. TomBy
    TomBy Kbyte
    Guten Morgen , seit gerade geht mein HP Pavillondv 9500 sofort nach hochfahren wieder aus ..es wird beim Batterie Symbol ein rotes X Angezeigt ...Nun Dachte ich baue ich den Akku aus müsste ja auch ohne nur mit dem Netzteil gehen ! Nur da geht nun gar nichts mehr ....Sollte ein Laptop nicht ohne Akku Funktionieren ? An der Anschluss Buchse am Laptop Leuchtet aber das Licht wenn ich ihn Anstecke..nur beim Einschalten Blinkt er kurz auf und das war es dann ....Was ist nun Def ?
    Würde mich über jede Hilfe Freuen ...
    Kannst du mal ein anderes Netzteil probieren?
  3. TomBy
    TomBy Kbyte
    Leider nein.....daher meine Frage was ich Bestellen soll
  4. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Ein Netzteil mit den Strom- /Spannungswerten deines jetzigen Netzteils.
    Die Zahlen sind meist nur mit einer Lupe zu entziffern und stehen direkt auf dem Teil.
    Man kann das Netzteil auch mal Messen (nur die Spannung!) und mit den aufgedruckten Werten vergleichen.
    Plus = Innen, Minus =Außen.
  5. deoroller
    Ich tippe auf 19V 4,74A (90 Watt).
  6. TomBy
    TomBy Kbyte
    Erstmal vielen Dank für die Antworten ...habe nun beides neu Bestellt da der Akku auch nicht mehr der Beste war ...Melde mich wieder wenn ich die Teile habe und sagen kann was es nur war ....
  7. TomBy
    TomBy Kbyte
    So gerade beides gekommen und alles wieder heile ..war wohl beides hinüber
