Arbeitsspeicher defekt?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by jackrem, May 1, 2013.
  1. jackrem
    jackrem Byte
    mein system
    asus rampage iv Extreme
    32gb arbeitsspeicher ( http://patriotmemory.com/product/specs/PV332G160C9QK.pdf )
    2x ssd 256gb auf raid 0
    i7 3960x
    ati 7970 ghz edition
    die arbeitsspeicher waren defekt hatte zurück geschickt letztens sind sie wieder zurück gekommen
    habe mit memtest86 über nacht getestet
    das kam dabei heraus
    ist das ein schlimmer fehler?
    Kannst du mal eine etwas höhere RAM Spannung einstellen? 1,5 Volt sind normal, wenn er mit 9-9-9-24 Timings bei 1600MHz läuft.
    Du kannst ihn auch mal mit CL10 laufen lassen.
  3. magiceye04
    Jeder Fehler ist schlimm. ;)
    Ist der Speicher denn für das Board freigegeben?
    Ansonsten hilft es vielleicht, mal ein wenig die Spannung zu erhöhen.
    2 Fehler in einer ganzen Nacht mit 7 Durchgängen ist ja noch human (aber jeder einzelne könnte theoretisch den Rechner zum Absturz bringen).
    Da alle beide Fehler bei Test6 auftraten, kannst Du memtest auch auf diesen Test beschränken, dann gehts schneller.
    PS: Wie heißt der RAM genau? Um das zu erfahren lad ich mir bestimmt nicht das PDF herunter...
    PV332G160C9QK ?
    Dann wären das 4 Module, evtl. hat das Board auch deswegen Probleme. Manchmal ist bei Vollausbau nicht mehr der Maximale Takt oder die minimalen Timings drin, die die Hersteller bei einzelnen Modulen schaffen.
    Die guten Asus Boards haben eine MemOK! Taste, um sich auf RAM anzupassen, der nicht direkt unterstützt wird.
  5. jackrem
    jackrem Byte
    ich hab bios update gemacht von 3404 auf 3602
    die spannung war im bios auf 1,6..
    ist immer noch
    und habe noch diesen memok button gefunden am mainboard und draufgedrückt
    danach test 6 laufen lassen es gab keine fehler bin aber noch skeptisch.. ich lass über nacht laufen und sag bescheid ob alles ok ist
  6. jackrem
    jackrem Byte
    ja die PV332G160C9QK
  7. jackrem
    jackrem Byte
    alles super keine fehler mehr
    danke für die hilfe
