ASCII Mode und binäre Dateien
Discussion in 'Web-Know-how für die Homepage' started by gretzeugen, May 22, 2005.
  1. Hallo,
    ich habe eine binäre ZIP Datei im ASCII Mode per FTP auf den Server hochgeladen. Natürlich ist diese Datei nun fehlerhaft. :heul: Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Datei wenigstens teilweise zu reparieren???
    Vielen Dank!
  2. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    Was spricht dagegen die Datei erneut hoch zuladen?
  3. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Die Frage lässt darauf schliessen, dass er die Datei hochgeladen hat, die lokale Datei gelöscht hat und dann geprüft hat ob die hochgeladene Datei i. O. ist.
  4. so ist es :heul:
  5. kalweit
    Ich würde es in die Kategorie Lehrgeld verbuchen, da jedes Bit falsch übertragen wurde und nicht nur die Datei an einer Stelle "defekt" ist (wobei sich meist ein Teil des Archivs retten lässt) sondern an jeder Stelle. Mir ist keine Rettungsmöglichkeit bekannt.
    Gruss, Matthias
  6. ich habe aber auch noch eine .bkf Datei von dem ich das Original habe, und wie ich mit UltraCompare gesehen habe ist der einzige Unterschied zwischen den beiden Dateien, dass in er hochgeladenen .bkf Datei an einigen Stellen das HEX Zeichen 0D d.h. carriage return eingefügt wurde. Mit der UltraCompare Option "Weißraum Ignorieren" sind beide Versionen identisch. Also wird anscheinend gar nicht soviel geändert, oder?
  7. Falls noch jemand hier so ein Problem hat; hatte versehentlich 4 Monate Serverlog (.gz) Dateien als ASCII runtergeladen - waren alle defekt natürlich.
    Ich hab ein Workaround gefunden dafür, bis auf 5 Dateien alles wieder OK.
    Alle defekten Dateien wieder in ASCII auf den Server geladen, nochmal als BIN runtergezogen und wieder alles in Ordnung :-)))))))
    Greetings !
