Asus Mainboard: BOOT DEVICE LED leuchtet - kein Signal am Monitor
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Linkeex, Dec 17, 2011.
  1. Linkeex
    Linkeex ROM
    Nabend, also ich bin kurz vorm Verzweifeln!
    Alles fing damit an dass ich mir einen neuen CPU gekauft habe, einen AMD Phenom II X4 965 3,4GHz 125W.
    Den wollt ich einbauen hab mir damit allerdings das alte Mainboard zerschrottet, wieso weis ich leider auch nicht, da ich jedoch sowieso upgraden wollte bin ich kurzerhand zum Händler gefahren und hab mir ein neues Mainboard geholt: Asus M5A97 Pro für AM3+.
    Zusätzlich habe ich mir noch DDR3 von GSkill gekauft: 8GB G.SKILL CL9 F3-10600CL9D-8GBNT KIT
    Damit habe ich dann alles so sauber es nur geht, sprich mit Gummihandschuhen und ohne Gewalt etc.
    Ich hatte alle Kabel doppelt überprüft, ja auch die 2x pins für CPU sowie die 2x 6 pins für GPU.
    Es trat dabei allerdings folgender Fehler auf:
    Ich schalte den PC an, es beginnen alle Komponenten zu starten, also CPU Lüfter dreht, Festplatten rattern, GPU Lüfter dreht. Dann geht die MemOK LED an, gefolgt von der CPU LED beide nur ganz kurz. Weiter geht kurz die VGA LED an, der Lüfter der Grafikkarte geht aus und es beginnt das BOOT DEVICE LED zu leuchten.
    Dabei piepst das Mainboard 2 mal kurz, jedoch unterscheiden sich die Töne (einer höhere oder tiefer als der andere).
    Was ich dann alles versucht habe:
    - RAM einzeln durchprobiert
    - RAM richtig eingesteckt, zuerst beide blauen Slots bestücken etc.
    - Aufpressdruck für CPU überprüft
    - BIOS reset via Batterie rausnehmen
    - Grafikkarte vom Bruder
    - CPU neu reinsetzen
    Hat alles nichts geholfen.
    Ich hab dann auf Verdacht eines Mainboard-Defekts das Board wieder zum Händler gebracht, dieser hat mir das selbe in neu noch einmal mitgegeben.
    Dann vorhin bau ich das dumme Teil mit Gummi-/Samthandschuhen ein. Achte peinlichst auf jedes Detail, mein Kumpel hat sogar extra noch mal unabhängig von mir alle Stecker überprüft, und wieder der gleiche Fehler.
    Was habe ich dann versucht:
    - RAMs einzeln testen
    - MEMOK Knopf drücken bis LED leuchtet
    - Grafikkarte vom Bruder einbauen
    - RAM vom Bruder einbauen
    - Netzteil vom Bruder einbauen
    - Minimalsystem einrichten
    - RAMs beim Bruder eingebaut, funzt tadellos
    Ich bin langsam total angepisst, ich hab jetzt schon so verdammt viel Geld ausgegeben und ich habe einfach keine Ideen mehr.
    Zur Hilfe hier mein System in der aktuellen Zusammenstellung:
    AMD Phenom II X4 965 3,4GHz, 125w
    ATI Radeon HD 4870 Club3d
    Asus M5A97 PRO
    Corsair VX 550 W
    Also meine Vermutung ist, dass entweder der RAM nicht kompatibel ist oder dass die CPU am Arsch ist, sind aber mehr irrationale Vermutungen.
    Es wäre spitze wenn ihr mir noch Tipps zum testen geben könntet. Ganz klasse wäre es wenn jemand schon einmal den selber oben beschriebenen Fehler hatte.
    Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Mithilfe ich hoffe ich löse dieses verdammte Problem bald.
    Meine Geduld ist echt strapaziert.
    Bei weiteren Fragen bin ich natürlich hier zu erreichen.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Linkee
  2. magiceye04
    Die Piepcodes kann man meistens bei Google rausfinden. Dazu mußt Du ggf. nach dem Namen des Bios schauen (also Phoenix, Awars oder AMI).
    Wenn beim CPU-Wechsel schon das alte Board draufgegangen ist, kann es durchaus auch die CPU getroffen haben. Alles andere scheinst Du ja bereits getauscht/getestet zu haben.
  3. Linkeex
    Linkeex ROM
    Die BIOS Beep Codes habe ich schon gegoogelt. Allerdings habe ich ja ein UEFI BIOS und weis nicht wie und wo ich das zuordnen muss.
  4. magiceye04
    Was meinst Du mit zuordnen?
    Von mir aus schau halt nach UEFI-Piepcodes, wenn Du ein solches statt des klassischen Bios hast.
