ASUS Rampage IV Extreme+Sound Probleme (kein DTS)
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by No Remorse, Jul 26, 2012.
  1. No Remorse
    No Remorse Byte
    Hallo allerseits,
    ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bei meinem Problem um ein Hardware- oder eher doch ein Softwareproblem handelt...
    Das Problem:
    Ich hab ein neues Mainboard (ASUS Rampage Extreme IV). Dieses hat laut Handbuch einen Realtek® ALC898 7.1-Channel High Definition Audio CODEC Chip. Die Software ist aktuell (V 6.0.1.6499). Meine Teufel Decoderstation 5 habe ich mittels optischem Kapel mit dem Board verbunden. Leider sind aber in den Einstellungen des Realtek HD Audio-Manager nur 2-Kanal Einstellungen verfügbar (siehe Bild)
    Mein altes Mainboard (GB P35 DQ6) hatte eine 8 Channels ALC889A Audio controller und dort konnte in den DTS Einstellungen die Speaker einzeln verstellen etc. (siehe Bild).
    Kennt jemand die Ursache für das Problem oder hat einer einen Tipp?
    Vielen tausend Dank.
    Altes Board:
    Neues Board:
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Sind alle Treiber richtig installiert?
  3. No Remorse
    No Remorse Byte
    Hallo
    Nun ja, was heißt "richtig installiert"? Ich hab den Treiber auf der offiziellen HP genommen.
    Hab zusätzlich noch den LAV Filter und den AC3Filter installiert. Das hat aber nicht miteinander zu tun und war auf dem alten System auch so. Ich bin leider mit meinem Latein auch am Ende....
  4. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Der Chipset-Treiber wurde als erstes installiert?
  5. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    Auf dem Screenshot sieht es so aus, als ob die angeschlossenen Kabel nicht erkannt werden.
  6. No Remorse
    No Remorse Byte
    Sound habe ich. Aber nur 2 Kanal. Hört sich natürlich bei einem 5.1 System blöde an und auch wenn ich TV schaue, kommt aus allen 5 Satelliten die Stimme.
    Ich hab jetzt nochmals einen anderen Treiber versucht (6.0.1.6680) aber leider auch ohne Erfolg.
    Wenn ich allerdings Systemsteuerung>Sound>Wiedergabe>Realtek Dig. Output(Otical)>unterstützte Formate gehe, dann kann ich zB DTS und DD wählen und wenn ich es teste, dann kommt der Klang aus jedem Satellit einzeln. Siehe Bilder.
  7. No Remorse
    No Remorse Byte
    Nachtrag:
    Es scheint wirklich so zu sein. Wenn ich zB Kopfhörer einstecke, dann kommt ne Meldung, dass etwas eingesteckt wurde. Irgendwie scheint es mir, dass der optische Ausgang das Signal einfach durchschleift, ohne von irgend etwas kontrolliert zu werden...
    Kopfhörer und Digital Output gleichzeitig geht auch nicht.
    Mein System
    Win 7 x64
    Teufel Concept E 400 Digital "5.1-Set"
