AT oder ATX Gehäuse?
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by Berndtus, Apr 17, 2005.
  1. Berndtus
    Berndtus ROM
    Hallo Leute! Ich hab mal ne frage. Woran erkenne ich den unterschied von einen AT und einen ATX Gehäuße? Was ich weiß sind die schrauben abstände vom Mainboard zum Case aber das wars auch schon. Könnte mir einer sagen wie groß die abstände beim AT und beim ATX Gehäuße sind? Und was es noch für unterschiede gibt die einen auffallen? Ich bau mir ein case und weiß net was ich vor mir hab sieht für mich normal aus aber is eben nen älterer (wie alt genau weiß ich net). Also danke leutz
  2. luigi_93
    luigi_93 Megabyte
    Hi
    ein weiterer gravierender Unterschied sind die schnittstellen
    am Mainboard.(USB/LTP/...).
    Bei ATX-Gehäusen sind die ja links unterm Netzteil, bei AT´s
    sind diese meistens per Adapter in den PCI-Slots eingelassen.
  3. Taeddy
    Taeddy Kbyte
    Wenn ich mich recht erinnere sind bei nem ATX Gehäuse die anschlüsse vom Board senkrecht unter dem Netzteil und bei nem AT Gehäuse Waagerecht.Das heist gleiche laage wie das Netzteil. Waagerecht.Und ATX Senkrecht???
    Shit jetzt hab ich mich selber durcheinander gebracht...
    Ich denke aber das stimmt so...wenn nicht berichtigt mich bitte.
  4. ReneW
    ReneW Megabyte
    stromversorgung bei AT war geteilt (2 Stecker) und die CPU hintern den PCI/ISA Steckplätzen.
    Es gab allerdings auch Mischbords, beide Stromanschlüsse (AT und ATX), CPU neben den PCI/ISA Steckplätzen, Rest wie beim AT (DIN Tastaturanschluss usw.)
  5. Michael_x
    Michael_x Halbes Megabyte
    bei nem AT board haste in der regel noch den alten tastatur stecker, während du beim ATX board als tastaturstecker PS2 hast (sieht ähnlich aus wie ein SVHS anschluss)
    die AT boards haben meist noch EDO/FPS ramsteckplätze, wärend die ATX boards SDRAM/DDR RAM platze haben.
  6. Necromanca
    Necromanca Megabyte
    Am einfachsten ist es den Ein-/Ausschalter zu testen. Bei AT ist der eben sichtbar an oder aus, bei ATX ist es nur ein Taster. Der Schalter ist bei AT fest mit dem Netzteil verbunden und normal im Gehäuse verschraubt. Die Stecker zur Stromversorgung haben 2 x 6 Pole (schwarz gehört nebeneinander). Es ist auch nicht möglich mit einem AT Netzteile einen echtes ATX Boartd zu betreiben, weil die 3,3 Volt fehlen.
    Mainboards sind, wie schon weiter obensteht um 90° Grad gedreht. AT Boards haben auch nicht die Anschlüsse für Maus, Tastatur (PS/2), Schnittstellen fest am Board sondern nur einen alten DIN-Tastaturanschluss. Boards mit Anschlüssen für AT- und ATX Netzteile gibt es schon lange nicht mehr. Ich hab eins von 1998, das war für Slot-1 Pentium II gedacht, später gabs nur noch ATX.
  7. Rattiberta
    Rattiberta Halbes Gigabyte
    Ein kleines Bildchen dazu:
    http://www.kbocky.de/Hardware/13.htm
    Rattiberta
  8. Hallo zusammen,
    ich hatte mir vor Jahren mal ein AT-Gehäuse umgebaut. Das alte Netzteil AT durch ein neues ATX ersetzt. Mainboard ATX eingebaut. Nur hinten am Gehäuse hatte ich dann ein Problem mit den Schrauben, das Mainboard mit den Anschlussschablonen am Gehäuse zu arretieren. Es bleib hinten alles offen und wenn man was anschliessen musste, dann mit äusserster Vorsicht, dass nicht abbricht.
    Aber diese Arbeit mache ich mir schon lange nicht mehr, ich hol mir dann lieber eine neues Gehäuse im Laden, das man heute auch schon sehr günstig bekommt......Meines hat 60 € gekostet mit 300 Watt ATX-Netzteil....
    greetz
    CC :)
