Athlon 1400 MHz läuft nur mit 995 MHz !!
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Gouran, Nov 24, 2001.
  1. Gouran
    Gouran Byte
    Guten Tag!
    Ich habe einen PC erworben, der als Prozessor einen
    AMD Thunderbird 1400 Mhz, FSB266
    eingebaut haben sollte. Ich habe den PC eingeschaltet. Beim Hochfahren und in Windows XP werden jedoch nur 1000 bzw. 995 MHz angezeigt. Können Sie mir sagen, woran das liegt?
    Wurde vielleicht aus Versehen einen falschen Prozessor eingebaut oder kann man das im BIOS oder am Mainboard einstellen?
    Für schnelle Hilfe bin ich Ihnen dankbar.
    Mein Mainboard ist ein: K7S5A
  2. Hallo,
    checke nach ob das Bios auch aktuell ist, falls der Bustakt richtig
    eingestellt ist 133 Mhz sollte der Prozessor mit der richtigen Frequenz laufen da der Multiplikator ja fest auf dem Prozessor eingestellt ist.
    Aber wenn du den PC beim Händler gekauft hast würde ich das reklamieren !
    cu
    [Diese Nachricht wurde von Windows3000 am 27.11.2001 | 15:48 geändert.]
  3. sck83
    sck83 Byte
    Mein ASUS A7V erkennt meinen 1300 Athlon B erst seit nem Bios Update, davor hat es die CPU auch falsch angezeigt (aber trotzdem richtig getaktet).
    Unterstützt dein Board überhaupt den 1400er?
  4. Martini6
    Martini6 Byte
    Guten Tag,
    das Problem hatte mein Kolege auch:
    Er hat sich auch nen PC zusammenstellen lassen mit Athlon 1400
    und es wurde aber überall 1055 Mhz angezeigt, er hat ihn dann auch auf 1,4 Ghz hochgetacktet---->nach einer Woche war er hin...
    Der Proz. ließ sich aber umtauschen da er beschädigt war.
    mfg Martin
  5. Urmel1
    Urmel1 Halbes Megabyte
    Die Einstellungen können im BIOS gemacht werden, unter :
    CPU PnP Setup
  6. Gatsby
    Gatsby ROM
    Ich weiß ja nicht, wo Du Deinen PC bestellt hast oder wo er zusammengebaut wurde, aber schaut so aus, als ob das Board noch die Standardeinstellungen hat. Die Mhz-Zahl errechnet sich aus einem zu setzenden Multiplikator x FSB, also 10,5 x 133,3 Mhz, damit der Prozessor richtig eingestellt ist. Leider weiß ich nicht, wie es genau auf dem Board ausschaut, aber wahrscheinlich ist im Bios eine Position Frequency/Voltage-Control oder ähnlich, wo die Werte auf default stehen und stattdessen auf 10,5 x 133,3 Mhz eingestellt werden müssen. Evtl. muss noch der VCore auf 1,75 Volt eingestellt werden, damit der Prozessor stabil läuft. Beim nächsten Hochfahren sollte dann der Prozessor korrekt angezeigt werden. Evtl. muss man den FSB und/oder den Multiplikator auf dem Mainboard per Pin umstecken, aber da solltest Du dann im Handbuch nachschauen, wenn Du die Einstellungen nicht im Bios vornehmen kannst.
  7. Steffenxx
    Steffenxx Ehren-Moderator
    Hi und danke für Deinen Tipp, aber ich versuche auch zu helfen, Gouran hat das Problem. cu
  8. Steffenxx
    Hi Gouran, da bin ich noch einmal. Stell unter CPU PnP Setup die CPU Speed auf 133/133. Du darfst danach nicht BestPerformance laden .... das BIOS schaltet dann CPU SPEED wieder auf 100/100.
    MfG Steffen.
  9. Steffenxx
    Hallo, das K7S5A hat Freigabe von AMD für AMD XP 1900+ und unterstützt damit sicherlich auch alle anderen SockelA-CPU}s.
    MfG Steffen
