Athlon 64 3200+ Mhz mit Asrock 939Dual-SATAII max. 2216 Mhz übertaktbar ??
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by Lannister, Oct 17, 2006.
  1. Lannister
    Lannister ROM
    Lannister befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
    Standard Athlon 64 3200+ Mhz mit Asrock 939Dual-SATAII max. 2216 Mhz übertaktbar ??
    Hallihallo,
    Ich habe folgende Frage:
    Ich habe mich die letzten Tage in das Overclocking eingelesen und nun damit angefangen und habe folgendes Problem:
    Meine Konfiguration:
    Athlon 64 3200+ Mhz (Newcastle)
    Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TC
    Asrock 939Dual-SATA2 Mainboard mit neuestem Bios (v2.2)
    3072 MB Ram (Corsair PC 3200 Value Select CL 3.0)
    Nvidia 7900 GT 256 MB Grafikkarte
    2 x 160 GB Festlatte Samsung
    Windows XP SP2
    Trotz im Bios maximaler Erhöhung der VCore auf 1.55 V kann ich meinen Prozessor mit verschiedensten Kombinationen auf maximalen stabilen Core Speed von 2216 Mhz übertakten, was im Vergleich im Internet extrem wenig ist.
    Das ist mir eigentlich egal, aber ich wollte mein System für Gothic 3 maximal hochpushen.
    Eine manuellle V-Mod traue ich mir nicht zu.
    Das einzige, was ich im Bios noch nicht gemacht habe ist das manuelle Einstellen des Speichers (Timings,etc)
    Wer kann mir helfen ???
    Kann das an dem alten Newcastle-Kern liegen ???
    Meine BIOS-Settings:
    Bios 2.30 (neueste Version)
    Overclock-mode:CPU, PCIe Asynchronous
    CPU-Frequency: 245 MHz
    PCIe-Frequency: 100 MHz
    Boot Failure Guard: Enabled
    Spread Spectrum: Disabled
    Cool n`Quiet: Disabled
    Processor Multiplier: x9
    Processor Voltage: 1,55 V
    Memeory Clock: 166(333) MHz
    Flexibility Option: Disabled
    CAS Latency: Auto
    TRAS: Auto
    TRP: Auto
    AGP Aperture Size: 32 MB
    AGP Data Rate: 1x
    AGP Fast Write: Disabled
    Primary Graphics Adapter: PCIe
    CPU-NB-Link Speed: 800 MHz
    CPU-NB-Link Width: Auto
    NB-SB-Link Speed: 800 Mhz
    NB-SB-Link Width: Auto
    AGP P2P Deep fifo:Auto
    HTTtoPCI Bridge Decode Scheme: Auto
    DRAM Voltage: normal
    Gated Clock Function: Disabled
    Mit diesen Settings liefert mir CPU-Z folgende Werte:
    Core Speed 2207 MHz
    Multiplier x 9
    Bus Speed 245 MHz
    HT Link 982 MHz
    Memory:
    Frequency: 200.7 MHz
    FSBRAM CPU /11
    CAS# Latency: 2.5 Clocks
    RAS# to CAS# Delay: 3 Clocks
    RAS#Precharge: 3 Clocks
    Cycle Time (TRAS): 7 Clocks
    Bank Cycle Timer (TRC): 10 Clocks
    Command Rate: 2T
    DRAM Idle Timer 16 Clocks
    Danke im Voraus,
    L.
  2. FlipFlop2005
    FlipFlop2005 Ganzes Gigabyte
    die Newcastle Cores gehen nicht so gut. Es kann auch sein das du ne schlechte CPU erwischt hast.
    Mein A64 3000+ Winchester macht auf nem DFI Lp 2500Mhz bei 1,44V mit.
    Dein Fehler kann aber auch sein, das du keinen Ram Teiler gewählt hast. Wie sieht es mit dem AGP/PCIe und PCI Fix aus?
  3. Error2K4
    Error2K4 Byte
    Hallo, also es kann schon an dem Kern liegen...welcher Kern sehr übertaktungsfreudig ist der Venice (mit dem richtigen Stepping). Hab meinen Athlon 64 3200+ 2,0GHz auf 2,7GHz hoch gezogen und läuft sehr stabil. Lief sogat ein paar stunden auf 2,8. allerding war mir das dann doch zu heikel^^
    Auch wenn es dir in deinem Fall nicht sooo viel nutzen wird poste ich nacher mal die conf. Wer weis evtl steigst du ja um. Was zum richtigen kern noch dazugehört ist ein bord das für das übertackten ausgelegt ist!
  4. Error2K4
    Error2K4 Byte
    AMD Athlon 64 3200+ Venice Stepping E6 @2,7GHz
    CPU Frequency 270.0 MHz
    CPU Multi 10.0x
    VCore 1.5V
    Hyper Transport 3x
    DDR 400 @450
    DDR V 2.7V
    Memclock index value 333MHz
    RAM Timing 2.5-3-3-5 [1T]
    Das ganze auf einem Asus A8N-E nForce4 Ultra Board
