ati radeon 9200 , probleme mit dem tv tuner
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by pbr, Nov 26, 2007.
  1. pbr
    pbr Byte
    Habe das ATI Multimedia Center und wenn ich dann auf TV gehe steht dort kein Signal habe auch schon den auto scan durchlaufen lassen der findet aber auch kein Sender. Habe das Kabel an der Grafikkarte angeschlossen die Treiber sind auch alle installiert. Kann mir jemand sagen wodran das liegen kann?
    mfg pbr
  2. poro
    Falsche Treiber? MM-Software installiert?
  3. deoroller
    Was ergibt der Systemkompatibilitätstest in der Configuration?
  4. pbr
    pbr Byte
    Moin,
    Habe die richtigen treiber installiert und was ist denn die MM.Software
    Wie mache ich ein Systemkompatibilitätstest?
  5. poro
    Rechner is der aus "Mein System"?
    Vista? Da gibs garkeine Treiber für die 9200?
    MM bezieht sich auf ATI-Multimediasoftware.
  6. pbr
    pbr Byte
    sry das system was oben steht stimm tnicht mehr gab wieder xp drauf .
    Habe das ATI Multimedia Center 9.14 installiert und den treiber für die Karte
  7. poro
    Treiber 6.11(sagt ATI)? Is dann wohl der letzte, welcher die Grafikkarte unterstützt.
  8. pbr
    pbr Byte
    Jo treiber version ist 6.11
  9. deoroller
    Ich benutze ATI Multimedia Center 9.08
    Das ist die letzte Version, die mit der Radeon 9000 unter Windows 2000 läuft. Damit hatte ich noch keine Probleme.
    Den Stabilitätstest erreicht man über "Configuration" im Startmenü Eintrag "ATI Multimedia Center".
  10. pbr
    pbr Byte
    Ich hab jetzt die version 9.16 aber er findet immer noch keine sender
    Ich finde den Stabilitätstest nicht.
  11. deoroller
  12. pbr
    pbr Byte
    Bei mir siehts so aus:
  13. deoroller
    Liefert das Antenenkabel auch einem Fernseher ein analoges Signal?
    PAL als Eingangsquelle eingestellt?
  14. pbr
    pbr Byte
    Am Fernseher funktioniert das kabel .
    Pal ist als Eingangsquelle eingestellt.
