Audacity aufnahme Problem
Discussion in 'Software allgemein' started by F v Assisi, Aug 13, 2009.
  1. F v Assisi
    F v Assisi Kbyte
    Hallo
    Ich nehme mit meinem audacity gern zeugs auf, aus dem internetradio etc, dh nicht von externen quellen über den line in...
    Problem ist das bei audacity fast nichts ankommt,... nur ganz leise und blechern mit grausamer qualität nimmt er was auf,...
    Sound treiber akutalisieren hatte ich mal versucht,.. aber vista meinte das ich den aktuellsten treiber drauf hätte. Auch diverse eingänge im audacity einstellen hat nix gebracht.
    Kann mir jemand helfen??
    Vielen danke im vorraus
    Franz
  2. rotmilan
    überprüfe die Soundeinstellung von Windows, meistens sind gewisse Eingangskanäle auf minime Lautstärke gestellt.
    Was für ein Audio Chip hat Dein Mainboard?
    sollte es Realtek sein, dann wirst Du den Manager installiert haben.
    So nimm den aus dem Autostart raus, und starte PC neu.
    wenn das Problem nicht gelöst ist, kannst
    DU auch auf andere Freeware Player ausweichen, die Aufnehmen, wie Winamp, Phonostar, VLC Player, Streamripper, etc od
    nimmst anstatt Audacity den No23 Recorder.
  3. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
  4. rotmilan
    nicht nur, man kann auch aufnehmen von externen und internen Quellen.
  5. F v Assisi
    F v Assisi Kbyte
    @rotmilan: ja es ist ein realtek. Problem is: bei vista jetzt ist weder der realtekmanager so schön mit den ganzen kanälen wie ich ihn aufm alten rechner beim xp hatte und der mixer vom windows noch viel weniger (mit eingänge / ausgänge unterteilt,...)
    im autostart liegt nichts von realtek
    und mit No23 gehts auch nicht, dort kann ich als eingang iwie nur modem und micro auswählen,... wenn ich dann unten statt wav auf ds stelle und "primärer soundtreiber" auswähle nimmter vllt eine sekunde auf und das wars,....
    vielen dank für die antworten!!!
    Franz
  6. rotmilan
    okay, dann mache es so
    installere Dir den CCleaner (kostenlos) ist ein sehr gutes Optimierungstool
    Anleitung , http://www.chip.de/artikel/Workshop-CCleaner_18599754.html ,
    danach gehe auf EXTRAS - Autostart und suche den Eintrag "RTHDCPL" -> ist der Manager, nun klicke diesen Eintrag an, und unten auf Deaktivieren drücken, danach PC starten, der Realtek Manager startet nicht mit, nun wieder in der Soundeinstellungen von Windows die Kanäle überprüfen, Audacity starten und Mix einstellen, so sollte die interne Quelle aufgenommen werden, diesmal mit sauberer Qualität.
  7. F v Assisi
    F v Assisi Kbyte
    so das realtek teil is raus ausm autostart und dementsprechend nachm neustart nichmehr unten rechts in der leiste.
    Ergebnis: 0, keine Änderung
    trotzdem danke für di idee
    Woran könnts noch liegen?
    Franz
  8. mike_kilo
