Audio Anschluss auf dem Mainboard. Brauche Dringend Hilfe ^^
Discussion in 'Hardware allgemein' started by predoxx, May 22, 2014.
  1. predoxx
    predoxx ROM
    Hallo und schon mal Danke fürs Lesen.
    Ich Habe gestern bei meinem Pc das Gehäuse gewechselt und steh nun vor einem Problem ^^ und zwar habe ich in meinem Alten Gehäuse für die Front Audio Anschlüsse einen Stecker gehabt und alles war schön und Gut. Allerdings habe ich im neuen Gehäuse einen ganzen Haufen einzelner Stecker daraufhin habe ich mir das Handbuch des Herstellers runter geladen und mal nachgeschaut Problem bei der Sache ist das alles auf Englisch geschrieben ist und die Bezeichnungen auf meinen Kabeln andere sind wie im Handbuch beschrieben. Daher wollte ich mal Fragen ob mir das vilt jemand auflösen kann
    Es kommen von den Front Anschlüssen zwei Kabel mit den Aufschriften IEE 1394 und EAR MIC. Folgende Kabel sind vorhanden.
    IEEE 1394 : TPA + , TPA -, TPB +, TPB -, Ground , 2x VG und 2x VP
    EAR MIC : Ground, Ear L, Ear R, MIC- In, Mic VCC, Return R, Return L
    Im Handbuch gibt es dazu eine Tabelle in der die Einzelnen Pins erklärt werden. So da geht es schon los ^^ ich würde ja Denken das EAR MIC an die Front Audio ausgänge gehört aber bei 9 Belegten Pins in der Beschreibung bleibt ja nur IEEE 1394 ich habe mal ein Bild dazu Hochgeladen und vilt ist ja jemand so Gnädig und erlöst mich von meinem Gerätsel und Klärt mich auf wohin welcher Pin gehört.
    Vielen Vielen Lieben Dank im Vorraus.
    Hallo predoxx,
    IEEE 1394 ist für einen Firewire Anschluss. Den gibt es nicht auf dem Mainboard.
    EAR MIC ist der richtige für die Audioklinken. Der kommt auf Position 15 (F_AUDIO) des Mainboards.
    Dann musst du wahrscheinlich noch im BIOS den Fronttafelanschluss auf AC97 einstellen, wenn das Gehäuse älter ist. Die heute übliche Einstellung ist HD Audio.
  3. predoxx
    predoxx ROM
    Ok Danke schon mal für die Antwort =) Gehört dann immer Ear L mit Return L zusammen ? z.b auf dem Anhängendem Bild ist Pin 1 mit Port 1 L gekennzeichnet und Pin 9 mit Port 2 L also müsste ich den Stecker mit Ear L auf den ersten Pin und den mit Return L auf den 9 Pin ? und Welche Pins bleiben Frei bei 9 Pins und 7 Steckern ?
  5. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Schnuckeliges Bild, nur man erkennt nichts.
    IEEE 1394 ist mir irgendwie noch als Firewire im Sinn.
    Da würde ich keine Audio-Anschlüsse aufstecken.
    Am F_AUDIO: Front Panel Audio header (Seite 18) wäre das sinnvoller.
    Die HD-Audio-Signale mit AC97-Übersetzung:
    1 - MIC
    2 - AUD_GND
    3 - MIC BIAS
    4 - AUD_GND
    5 - FP_OUT_R
    6 - FP_RETURN_R
    7 - AUD_5V
    8 - leer
    9 - FP_OUT_L
    10 - FP_RETURN_L
