Audio front + rear Betrieb: Jumper Problem
Discussion in 'Hardware allgemein' started by auerstef, Oct 11, 2006.
  1. auerstef
    auerstef ROM
    ich habe folgendes Problem. Auf dem Board sind folgende Audio-Pins:
    Pin 1. AUD_MIC
    Pin 2. AUD_GND
    Pin 3. AUD_MIC_BIAS
    Pin 4. AUD_VCC
    Pin 5. AUD_FPOUT_R
    Pin 6. AUD_RET_R
    Pin 7. HP_ON
    Pin 8. KEY
    Pin 9. AUD_FPOUT_L
    Pin 10. AUD_RET_L
    Pin 5 und 6 sowie Pin 9 und 10 sind gejumpert, Audio out an den Anschlüssen hinten geht.
    Nun habe ich ein Frontpanel mit MIC und Kopfhörer Anschluss mit je 3 Pins.
    MIC ist klar:
    MIC In --> AUD_MIC
    POWER --> AUD_MIC_BIAS
    GROUND --> AUD_GND
    So, un jetzt würde ich gerne das Audio out (Kopfhöhrer) so anschließen, dass die hinteren Anschlüsse für Audio out immer noch gehen. Um aber
    RIGHT --> AUD_FPOUT_R
    LEFT --> AUD_FPOUT_L
    anzuschließen, muss ich die Jumper entfernen - und der Audio out hinten ist tot.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Pins 5 & 6 sowie 9 & 10 weiter zu überbrücken und die Stecker für den Kopfhöhrerausgang trotzdem auf die entsprechenden Pins stecken zu können?
    z.B. ein Jumper, der aber oben wieder Pins aufgesetzt hat
    Bitte helft mir weiter!!
    Steffen
  2. Norman_H
    Norman_H Halbes Megabyte
    Die Konstrukteure hatten meiner Meinung nach folgenden Gedanken. Der Anschluß am Frontpanel ist so lange kurz geschossen wie nichts angesteckt ist und der Sound wird am hinteren Anschluß ausgegeben, so als ob die Jumper draufstecken. Dafür sind die beiden Aud_Ret_Anschlüsse gedacht. Wenn am FP was angeschlossen wird sollen die hinteren Ausgänge stumm bleiben. Inspiziere mal die Buchse am FP ob es nicht eine Schaltbuchse ist und man nur aus gründen der Sparsamkeit die beiden Rückkabel weggelassen hat. Allerdings sollte es aber kein Problem sein einfach eine Kabelbrücke als Jumperersatz zu legen und beide Anschlüsse gleichzeitig zu nutzen. Es gibt bei Conrad solche Jumper, die sind ungebrückt und oben schauen die Kontakte heraus um Kabel anzulöten.
    mfg Norman_H
    Nachtrag: Habe eben mal nachgeforscht, die Dinger gibts unter dem Namen Buchsenleiste (man kann sie beliebig trennen) in allen möglichen Größen, am besten also Einen Jumper als Muster mitnehmen.
