Auflösung ändert sich beim Systemstart
Discussion in 'Windows 7' started by ubbi, Nov 30, 2011.
  1. ubbi
    ubbi Kbyte
    Hallo alle zusammen,
    zugegeben, das Problem ist durch die Überschrift nicht ganz auf den Punkt gebracht. Ich versuche das mal etwas zu veranschaulichen:
    Grundeinstellungen:
    Ich habe meinen Monitor über ein HDMI-Kabel mit dem Rechner verbunden. Die Auflösung ist 1920x1080. Nun habe ich den Desktop eingestellt, die Icons angeordnet und meine Minianwendungen an der rechten Bildschirmseite angeordnet.
    Problem:
    Wenn ich den PC herunterfahre und am nächsten Tag neu starte, scheint es, als hätte Windows den Desktop auf eine Auflösung im 4:3 Format zurückgesetzt:
    • Die Miniaturanwendungen befinden sich nach links verrückt (fast mittig) des Desktops
    • Die Symbole Arbeitsplatz, Netzwerk, Papierkorb und Eigene Dateien (sonst in der oberen linken Ecke nach unten angeordnet) sind um ein Feld verrückt und umgeordnet
    Anzunermerken sei, dass Windows meinen Monitor auch häufig neu erkennt, wenn ich den PC neu starte oder ausschalte. Liegt das ggf. am HMDI-Anschluss? Ist das das Problem?
    Würde mich über Hilfe freuen!
    Mit Dank im Voraus,
    ubbi
  2. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    Du hast ja die Lösung schon selbst geschrieben. Windows erkennt den Monitor immer neu. Schau mal nach ob es neue Treiber gibt. Oder stelle einen festen Monitor ein.
  3. ubbi
    ubbi Kbyte
    Danke für die schnelle Antwort.
    Einen aktuellen Treiber habe ich, aber wie stelle ich denn einen "festen" Monitor ein.
    Das kannst du über Eigenschaften von Anzeige oder den Eigenschaften des Monitors im Gerätemanagers machen.
    Gibt es zu deinem Monitor keine CD?
    Auf der sind inf-Treiber.
    Den kann man eventuell auf der Herstellerseite runter laden.
  5. ubbi
    ubbi Kbyte
    Danke für eure Hilfe! Mit dem Treiber von der Herstellerhomepage konnte ich nun einen "festen" Monitor einstellen. Danke!!
  6. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
    Normalerweise gibts ein Treiber-Update für den Monitor bei Win7 beim Update von unter Optionale Updates.
  7. deoroller
    Auch wenn Plug&Play-Monitor eingestellt ist :confused:
    In der inf-Datei stehen die Parameter, für die der Bildschirm vorgesehen ist.
    Windows muss die dann nicht mehr selbst per DDC ermitteln. Da liegt offensichtlich das Problem beim TO.
