Aus Logitech Box kommt kein sound!
Discussion in 'Audio' started by MrAnderson99, Jan 20, 2007.
  1. Hi,
    Ich habe mir jetzt 5.1 X-530 soundboxen von Logitech geholt.
    2- davon stehen neben dem Monitor,2 andere auf schränken. Nun kommt aus allen 4 sound nur aus dem sogennanten mittellautsprecher kommt kein sound. (er steht ca 20cm von einer anderen box entfernt) Jetzt weiss ich nichtworan das liegen könnte, ich hoffe man kann mir weiterhelfen.
    Gruß, Daniel
  2. serser
    serser Kbyte
    Hi, bei was kommt der Sound nur aus den 4 Boxen?
    Leg mal einen DVD ein, oder starte ein Spiel, das 5.1 unterstützt, und schau dann weiter. Wenn aus dem Center (=mittellautsprecher) und dem Sub kein Ton kommt, könnte es am Kabel, bzw. am Anschluß liegen.
    Ist deine System auf 5.1 umgestellt?
  3. Ja ich hab mein System auf 5.1 umgestellt, auch ein spiel das 5.1 unterstützt habe ich ausprobiert ohne das ein Ton raus kam.
    Gibt es führleicht ein programm womit man sein soundsystem überprüfen kann?
  4. serser
    serser Kbyte
    Ja, kommt aber auf deine Karte/Chip an. Es sollte ein Icon neber deiner Uhr sein, such dort mal das Programm von der Soundkarte.
  5. Ich habe auf meinen soundkarten programmen einen test gefunden, alles klappt bis auf den mittellautsprecher
  6. serser
    serser Kbyte
    Und was ist mit dem Sub (der Bass)?
  7. Mit dem Bass ist alles in ordnung, dröhnt perfeckt, nur halt der mittellautsprecher aus dem kommt kein ton
  8. serser
    serser Kbyte
    Jetzt nur mal zum Verständnis: du hast doch 3 Kabel (Klinke), die du an den PC anschließt? Wenn ja, versuch doch mal Kopfhörer oder so (anstelle von Sub & Center), dann kannst du einen Fehler seitens des PCs (Hard- & Sortware) ausschließen.
  9. Dank deinem Tipp hat sich mein problem gelöst, ein Kabel wahr im falschen steckplatz. Naja man merkts ich hab halt nicht so die ahnung was PC angeht :-)
  10. serser
    serser Kbyte
    ;) So einfach kann's sein. Bidde.
    Viel Spaß noch.
  11. marco_bo
    marco_bo ROM
    hallo,
    ich habe ein ähnliches problem.
    meine center box funktioniert sowie der bass und rear left/right ( wo bei die die beiden rear lautsprecher leiser sind) aber front left/right funktionieren überhaupt nicht. ich habe alles auf 5.1 umgestellt. wenn ich aber im soundsystem 7.1 einstelle kommt aus allen lautsprechern sound raus aber rauschend und sehr leise. wenn ich die front boxen auf umstecke auf den center steckplatz kommt aus den front boxen sound raus und aus der center box nicht mehr.
    hat jemand villt eine lösung?
    gruss marco
