avi zu mpeg Probleme
Discussion in 'Videobearbeitung, Bildbearbeitung' started by Sv700, Feb 17, 2004.
  1. Sv700
    Sv700 Byte
    Ich habe eine avi Datei mit TmpgEnc Plus in Mpeg umgewandelt! Nun Versuche ich mit dem TmpgEncDVD Author diese Mpeg Datei als DVD umzuwandeln und zu brennen!
    jetzt bekomme ich vom TmpgEnc DVD Author die Fehlermeldung:
    "The Video GOP is too long
    For a standard DVD it is necessary that the GOP fulfill the following condition:
    max 36fields (18frames) (NTSC format only)
    max 30fields (15frames) (PAL format only)"
    Was mache ich falsch, bzw was muss anders machen??
    Und warum ist bei TmpgEnc Plus das encodierte Video nicht mehr im Breitbandformat??
  2. nordlicht3
    nordlicht3 Megabyte
    Woher bekomme ich das Template "DVD"?gibt es bei meinem TMPG nicht?
  3. Sv700
    Sv700 Byte
    Tja,jetzt funktioniert es so wie ich es mir vorgestellt habe.
    Vielen Dank!
    MfG Daniel
  4. Sv700
    Sv700 Byte
    Ok. Habe immer VCD oder SVCD genommen!
    Ich dachte wenn ich DVD nehme werden gleich VOB Dateien erzeugt! Das wollte ich aber nicht. Werde es gleich mal probieren.
    Danke
    Daniel
  5. Sv700
    Sv700 Byte
    Ich habe TmpgENC Plus 2.5
    Version 2.510.49.157
    Core Version 1.94.144
    Was brauche ich denn für ein programm um ein DVD-konformes Mpeg zu erstellen, bzw was muss ich anders einstellen?
    Und muss ich das in den settings immer auf "full screen-keep aspect ratio" stellen oder nur bei 16:9 Filmen??
    PS: kann nicht immer gleich antworten da ich fast nur am WE da bin!
    Gruss Daniel
  6. goemichel
    goemichel Guest
    ich hatte dich gefragt, welches Template du benutzt hast?
    Du brauchst keine anderes Programm. Wenn du das Template "DVD PAL" nimmst, sollte alles glatt gehen.
    >PS: die aktuelle Version ist 2.521.58.169, lad dir doch mal das Update runter ;)
    Gruß, Michael
  7. goemichel
    goemichel Guest
    Die Fehlermeldung kommt daher, dass du ein template verwendet hast, das nicht DVD-konform ist.
    Welches hast du benutzt??
    Dass das Video nicht mehr im "Breitbandformat" (> 16:9??) ist, liegt daran, dass in den "settings" deines Templates die "Video arrange Method" auf "full screen" statt auf "full screen (keep aspect ratio)" gestellt ist.
    Überprüf mal die Einstellungen ;)
    Gruß, Michael
