Battlefield 2 Problem
Discussion in 'Games für PC und Konsole' started by DJhoehne, Nov 12, 2007.
  1. DJhoehne
    DJhoehne Byte
    Also wie gesagt ich habe mal wieder ein Problem mit BF2
    Ich kann BF2 ganz normal starten in on- und offline modus
    aber sobalt ich in die audio einstellung gehe hängt sich mein rechner auf
    ich habe es schon mit mehrfacher neuinstallation probiert. hab alle daten gesuch und gelösch und unter software deinstalliert. ich habe es selbst aus der registry gelöscht also komplett sauber.
    jedoch verwundert es micht das es jetzt auf einmal nicht mehr läuft, obwohl es mit der selben Hardware gelaufen hat auf genau diesen rechner
    meine hardware
    Prozessor
    Modell : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
    Geschwindigkeit : 1.70GHz (ich weiß ist nicht viel aber hat damit schon gelaufen)
    Kerne pro Prozessor : 1 Einheit(en)
    Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
    Interner Datencache : 8kB, Synchron, Write-Thru, 4-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 Zeilen pro Sektor
    L2 Onboard Cache : 256kB, ECC, Synchron, ATC, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 Zeilen pro Sektor
    System
    System : Compaq
    Mainboard : Compaq 077Ch
    Bus(se) : X-Bus AGP PCI IMB USB FireWire/1394
    MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
    MP APIC : Ja
    System BIOS : Compaq 686Y2 v1.05
    Gesamtspeicher : 1GB SDRAM
    Chipsatz 1
    Modell : Intel Corporation 82845 Brookdale Host-Hub Interface Bridge (A3-step)
    Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 100MHz (400MHz Datenrate)
    Speicherbusgeschwindigkeit : 1x 133MHz (133MHz Datenrate)
    Grafiksystem
    Monitor/TFT : Plug und Play-Monitor
    Adapter : RADEON 9800 PRO
    Adapter : RADEON 9800 PRO - Secondary
    Physische Speichergeräte
    MAXTOR 6L040J2 (ATA) : 37GB (C)
    Maxtor 6Y080L0 (ATA) : 76GB (D)
    Maxtor 6L200P0 (USB) : 190GB (H) (I)
    _NEC DVD_RW ND-3520A (ATAPI) : k.A. (E)
    COMPAQ CD-ROM CRD-8484B (ATAPI) : k.A. (F)
    Multimediageräte
    Gerät : Sound Blaster Live! 24-bit
    Gerät : Headset Terratec Master 5.1 USB
    Gerät : Interner Lautsprecher (deaktiviert)
    Gerät : Onboard Soundkarte (deaktiviert)
    Drucker- und Faxgeräte
    Modell : HP DeskJet 550C
    Modell : hp deskjet 940c
    Betriebssystem
    Windowssystem : Microsoft Windows XP (2002) Home 5.01.2600 (Service Pack 2)
    Platform Compliance : Win32 x86
    Netzwerkdienste
    Adapter : Intel(R) PRO/100 VM-Netzwerkverbindung
    wo kann der fehler liegen
    ich hatte schon mal ein problem mit der Grafik das lag aber daran das der rechner sich ausm onlinespiel einen mod runnergeladen hatte.
    also wenn irgend einer was weiß bitte melden
    thx schon ma im voraus
  2. g3ronim0
    g3ronim0 Kbyte
    also ersma: deine hardwareangaben sind nich grade net!
    zu deina frage:
    vielleicht gab es mittlerweilen ein bf2-update mit dem dein (doch sehr sehr langsammer) rechner nicht mehr mit klar kommt!
  3. DJhoehne
    DJhoehne Byte
    ja ich weiß er ist nit mehr der schnellste aber deine antwort hat mir jetzt sehr wenig geholfen:mad:
    ich suche auch nur nach einer lösung
    wie gesagt hat es schon auf diesen "schlechten" rechner auf höchster grafik und soundqualität gelaufen (wobei ich auch schon andere auflösungen ausprobiert habe)
    ich weiß selber das man sich das schwer vorstellen kann aber es hat ebend fuktioniert
    ich brauch nur ne hilfreiche antwort
    auf den anderen beiden rechenern läuf das der eine ist nit viel besser aber der andere schon, aber das ist ja jetzt eh nit so wichtig
    zu deiner vermutung zum update kann ich dir jetzt schon sagen das kann unmöglich sein weil wie schon gesagt bf2 schon mehrmals installiert wurde , von der selben cd mit dem es voher auch gelief,
    ohne, was ich vll vergessen habe, internet anschluss da ich nur selten im internet spiele und im internet nur mit einern der anderen rechner bin.
    aber ich würde mich über eine lösung freuen
  4. poro
    Mach mal ne Empfehlung für die Einstellungen. Will die auch haben für Athlon XP 2600 & 9800pro.
    Mal die Soundtreiber erneuert?
  5. DJhoehne
    DJhoehne Byte
    also ist eigentlich ganz einfach du musst dir nur di neuste version von Tune Up runterladen http://www.tuneup.de/products/tuneup-utilities/
    es reich völlig die testversion da die testversion vollfunktionsfähig ist, allerding nur 15 tage hält, dass heißt das du dannach imma ne gewisse zeit warten musst bist du tune up öffnen kannst. Tune Up hat eine funktion um die optimal leistung deiens pc heraus zuholen dabei ändert es automatisch die einstellungen.
    aber danke für den tipp mit der soundkarte der treiber ist nicht viel neuer und der hängt sich auch nit mehr in den soundoptionen in bf 2 auf aber wenn ich jetzt ein spiel starten will dann hängt er sich auf
    ich verstehe damit der rechner hat voher ganz ohne probs gelaufen.
    ich hab sogar schon windoof mehrmals neu draufgezogen kann es darn liegen???
  6. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Hi!
    Vielleicht solltest Du "höchste Grafik und Soundqualität" mal genauer definieren.
    Soundqualität ohne X-Fi auf UltraHoch is eh nich und den Rest packt selbst ein Onboardchip.
    Grafik mit ner 9800Pro und 1GB RAM bei Texturen, dynamischen Licht und Schatten auf High is doch nich spielbar. --> Strobo-Mod
    Sicher, dass alles auf Hoch stand?
    Amundi
    PS: Ich glaub mit TuneUp brauchst Du poro nicht zu kommen.. ;)
  7. poro
    Ich setz mich lieber ne Stunde hin, und mach alles von Hand. Is sicherer(da bin ich mir bei mir selbst garnicht sicher).
    Zurück zu BF2.
    HTML:
    VideoSettings.setTerrainQuality 2
    VideoSettings.setGeometryQuality 2
    VideoSettings.setLightingQuality 1
    VideoSettings.setDynamicLightingQuality 0
    VideoSettings.setDynamicShadowsQuality 0
    VideoSettings.setEffectsQuality 1
    VideoSettings.setTextureQuality 2
    VideoSettings.setTextureFilteringQuality 2
    VideoSettings.setResolution 1280x960@85Hz
    VideoSettings.setAntialiasing 4Samples
    VideoSettings.setViewDistanceScale 1
    VideoSettings.setVideoOptionScheme 3
    Is meins, und sieht eigentlich Scheíße aus.
  8. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Hmmm, kann derzeit nur mein Offline-Konto posten..
    Code:
    VideoSettings.setLightingQuality 2 [COLOR="Blue"](1)[/COLOR]
    VideoSettings.setDynamicLightingQuality 2 [COLOR="Blue"](0)[/COLOR]
    VideoSettings.setDynamicShadowsQuality 2 [COLOR="Blue"](0)[/COLOR]
    VideoSettings.setEffectsQuality 2 [COLOR="Blue"](1)[/COLOR]
    VideoSettings.setResolution 800x600@60Hz
    VideoSettings.setAntialiasing Off
    VideoSettings.setViewDistanceScale 0.9
    VideoSettings.setVideoOptionScheme 1
    Auflösung wird mit 1680*1050 übersteuert
    vermutete Onlinewerte in ()
    Sieht sch*** aus und packt die Karte auch nicht wirklich. :mad: - neue muss her
    PS: geschíckt ;)
  9. DJhoehne
    DJhoehne Byte
    jo ich weiß warn bissel ungenau also meine auflösung ist
    1280 * 1024
    der rest ist dann alles auf hoch gestellt also dh auch schatten optimal
    dynamik light und das ganze zeug weiß grad nit was da noch alles ist
    der sound läuft auf optimal eax steuerung ist an
    aber ehrlich gesacht brauch ich das nit in der grafik und sound qualität es soll ja nur laufen es würde mir schon reichen wenn es auch 1024* 768
    und ich brauch auch kein dynamik light und sowas nur die eax sollt der noch könne ist halt ebden realler mit vernünftigem surround sound aber kann es sein das es an meien teratec headset master usb 5.1 liegt weil das hat ja noch eine eigene soundkarte und das von soundblaster und noch eine on board kann das zu komplikationen führen also das on board ist im bios deaktiviert also dürfte das ja keine probs machen
  10. Besonic
    Besonic ROM
    Kann mir einer helfen ??? ich will nämlich den umbennen.!!!!
    :aua::aua:
  11. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Frage 1: Was soll das? Kannst Du keinen eigenen Thread eröffnen? Das passt ja nur überhaupt nicht hier rein.
    Frage 2: Warum möchtest Du den Ordner EA Games/Battlefield 2/mods/bf2/movies umbenennen?
    Frage 3: Täte es nicht auch ein Movie-Disabler?
  12. DJhoehne
    DJhoehne Byte
    also das gehört hier zwar nit rein aber du kannst deinen namen in bf2 umändern in dem du unter eigenen dateien den ordner battlefield 2 öffnest (der wird da automatisch abgespeicher mit spielständen und so) da ist dann son ordner "0001" da musst du rein gehne und dann ist da ne datei "profil.con2 die öffnest du dann einfach mit dem editor und dan steht da z.b.
    "LocalProfile.setName "DJhoehne"
    LocalProfile.setNick "DJhoehne"
    LocalProfile.setGamespyNick ""
    LocalProfile.setTotalPlayedTime 2526.37
    LocalProfile.setNumTimesLoggedIn 3"
    bei mir steht da jetzt zwar djhoehne aber das wird bei dir wahrscheinlich
    LocalProfile.setName "Besonic"
    LocalProfile.setNick "Besonic"
    stehen je nachdem wie du gerade heißt
    aufjeden fall musst du da einfach nur bei setname und setnick ändern
    aber lass die anführungsstriche stehen und verwende nicht zwei namen es sollten dir gleichen sien
    dann speicherst du einfach nur noch ab und fertig
    wahrscheinlich gehts auch ander aber so gehts mit sicherheit
    mfg djhoehne
  13. DJhoehne
    DJhoehne Byte
    ich habe mein Battlefield wieder am laufen und woran lags man kann es schon bald nicht mehr glauben aber es war das Netzteil es hat unregelmäßig Strom geliefer, also es gab schwankungen in der Stromstärke und hat daher meine Grafikkarte nicht vernünftig versorgt. Die folge war das sie nicht mehr vernünftig arbeiten konnte. Aber jetzt läuft BF2 (nach einem tausch des Netzteiles) wieder einwandfrei ohne irgendwelchen Schwierigkeiten.
