be quiet! Straight Power BQT E5-400W Lüftersteuerung
Discussion in 'Hardware allgemein' started by bastelhamster1, Feb 26, 2007.
  1. Hi,
    ich habe mir das "be quiet! Straight Power BQT E5-400W"
    gekauft. Super leise und super Leistung.
    ich habe da aber eine Frage zu der Lüftersteuerung.
    Ich kann an das Netzteil 3 Geäuselüfter anschließen,
    das habe ich auch und zwar:
    1x Rasurbo Basic Silent-Fan 120mm
    und
    2x Coolink Blue Fan SWiF-920 Basic 92mmm
    Der 12cm Lüfter läuft ohne Probleme sofort an,
    aber die 2x 92cm Lüfter muss ich etwas anschupsen.
    Hat das was mit der Lüftersteuerung des NT's zu tun???
  2. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    Gut.. die Sache ist vermutlich temperaturgesteuert, bedeutet irgendwo sitzt ein Temperaturfühler / Sensor. Die Temperatur ist vermutlich im Moment so niedrig dass die Betriebsspannung die an die Lüfter abgegeben wird nicht ausreicht um das Anlaufdrehmoment für die etwas "schlechteren Lüfter" (benötigen eine höhere Spannung zum sicheren Anlauf) aufzubringen. Ich kann dir nicht sagen wo die Temp.-Messpunkte bei dem Be Quiet genau liegen. Vermutlich kann man bei dem Netzteil auch keinen unteren Grenzwert (Mindestspannung) einstellen .. kein Poti da ?.
  3. danke dir
    ich habe mal
    Noiseblocker XE1 92x92cm dran gemacht,
    die laufen sofort an........
    :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  4. Fist
    Fist Kbyte
    nach welcher temp werden die lüfter eigentlich geregelt? nach der nt temp oda hat das außerhalb des nt gehäuses noch nen sensor?
    ich denke mal das erste stimmt.
  5. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Hi!
    Es ist eine kleine Platine mit NTC, an dem sämtliche Lüfter angeschlossen sind. - beide NT-Lüfter und die externen Anschlüsse
    Anfangs liegt die Spannung bei ca. 5V, welches für einige Lüfter zu wenig ist.
    Wem die Garantie egal ist, der kann die Platine auch umsetzen und näher an einen Kühlkörper bringen, sodass sich der NTC schneller erwärmt..
    Amundi
