Beim Aufnehmen kein Sound!
Discussion in 'Audio' started by Alonsoharris, Jan 4, 2010.
  1. Hallo,
    Ich habe leider, wenn ich zb was von ******* über ein recording Programmaufnehmen will, keinen Sound. Daraufhin bin ich mal in die Aufnahme Optionen in der Systemsteuerung gegangen, denn ich kann beim Programm nur entsprechend das auswählen was in den Aufnahme Optionen eingerichtet ist.
    Meine Frage also:
    Welche Einstellung muss ich im Aufnahme Menü in den Systemsteuerungen tätigen um den ausgegebenen Sound aufnehmen zu können?
    MFG
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
  3. ja entschuldigung da war ich ein bisschen blauäugig ;)
    Betriebssystem: Windows 7
    Soundkarte ist eine "normale" onboard
  4. mike_kilo
  5. Danke für den Download. Leider liegt das problem nicht beim Recording Programm, sondern in den Aufnahme settings in der Systemsteuerung.
    Da gibt es einen Reiter für Aufnahme da kann man dann bestimmte Quellen einstellen, leider finde ich keine um den normalen Soundoutput aufzunehmen
  6. mike_kilo
    Im infobereich Rechtsklick auf Speakersymbol>
    Aufnahmegeräte>Sound>Register:"Aufnahme">Eingang, Rechtsklick >getrennte Geräte anzeigen,Häkchen!, >
    Eigenschaften von Eingang: Register "Abhören", Checkbox aktiv.: dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden...
    btw.
    Hast du No23 denn installiert und getestet?
  7. Ich hab jetzt mal probeweise was aufgenommen. In der Wiedergabe war die Aufnahme dann ganz leise zu hören sprich der Ton ist zu leise, obwohl alle Regler oben sind.
  8. mike_kilo
    Dann zieh den Masterfader, bzw. Ouput-channel-fader hoch; vorsichtig - nicht übersteuern!
    btw:
    Meine Frage zu No23 wurde immer noch nicht beantwortet.
  9. jo hab das Programm installiert und damit auch aufgenommen . Der Aufnahme Fader ist schon auf 100 ! alle anderen Fader sind auch oben.
  10. mike_kilo
    Ich denke das ist irgendein Bedienungsfehler. Werde das mit Win 7 und No23 mal in Kürze testen.
    Welche onboard-Soundkarte ist es denn? Wenn Realtek, dann den ALCxxx-Chip nennen, auch verwendeten Treiber.
    EDIT:
    Faderposition "oben" hat keine Wirkung, solange der betreffende Channel evtl. auf "mute" steht, also stumm.
  11. im Gerätemanager steht:
    High-Definition Audio Gerät
    Treiber Anbieter: Windows
    Treiber Version: 6.1.7600.16385
  12. mike_kilo
    das steht fast immer dort, ist eine allgemeine Aussage.
    Siehe nochmals #2
    Motherboard, Chipset, Audio....
  13. Audio Gerät: ASUS MCP55 High Definition Audio
    Audio Codec: Analog Devices ADI988B Soundchip
    Mainboard: Asus M2N-E
    Chipsatz: AMD Athlon 64
  14. mike_kilo
    so, ich hab das mal nachvollzogen auf Win 7 mit No23. Das klappt mit ein paar Klicks einwandfrei.
    hab auch noch ein Tutorial mit Videoclips gefunden, vielleicht klappts damit besser:
    > No23 Recording mit Vista oder Windows 7
  15. Ich hab mir das Video mal angeschaut wie ich schon eingangs meines Postes erwähnte liegt das Problem bei den Aufnahmequellen.
    Im Video wird ein Stereomix als Aufnahmequelle ausgewählt.Leider ist bei mir so etwas nicht vorhanden, keine der Aufnahmequellen trägt mein Soundkartensymbol. Es sieht so aus als wäre meine Soundkarte dort nicht vorhanden , trotz des aktivieren von "deaktivierter" und "getrennter" Geräte.
  16. mike_kilo
    Dann wirds vom Treiber nicht unterstützt. Pech.
    Hast du nur den Win7-Audiotreiber allein, oder auch den ASUS-Tr. installiert ?
