Beim Hochfahren Scandisk !!!???
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by bomberpilot, Jun 3, 2003.
  1. bomberpilot
    bomberpilot Kbyte
    bei jedem start kommt seit kurzem, bevor der willkommensbildschirm erscheint, scandisk und prüft immer die selbe partition. das geht mir so langsam auf den geist. weiß jemand, wie ich das abstellen kann ???
  2. bomberpilot
    bomberpilot Kbyte
    hab noch eben ne frage, wenn ich chkdsk/F(R) eingebe kommen insgesamt 4 fragen, je zwei zu F und zwei zu R. muss ich alle fragen mit ja beantworten ???
    [Diese Nachricht wurde von bomberpilot am 03.06.2003 | 17:19 geändert.]
  3. mentallo
    mentallo Byte
    Geh einfach auf Start -> Ausführen und dann gib cmd ein und klick auf OK, dann öffnet sich ein DOS Fester und da wechselst du auf die Platte die Gescannt wird (wenn es Laufwerk D ist dann mit "D:") und dann gibst du "chkdsk /F" ein fragen mit ja beantworten und dann "chkdsk /R" Fragen auch wieder mit ja beantworten, Rechner neu starten und Ihn suchen lassen, Rechner dann hochfahren lassen und dann zum Test neu starten und dann müsste es weg sein.
  4. bomberpilot
    bomberpilot Kbyte
    wat is denn die cmd konsole, wo finde ich die ???
  5. mentallo
    mentallo Byte
    Hy, hatte das selbe Problem (WinXP) habe dann mal die cmd konsole aufgerufen und bei dem entsprechende Laufwerk scandisk manuell gestarten. Erst mit "chkdsk /F" und dann nochmal "chkdsk /r" hinterher. Vorher natürlich auf das entsprechende Laufwerk gewechselt. Eventuell will Windows neu gestartet werden, wärend des Hochfahrens führt er beide Aktionen aus, kann etwas dauert. Wenn das geschafft ist Rechner runter fahren und dann nochmal neu starten, bei mir hat es geholfen.
  6. Nevok
    Nevok Ganzes Gigabyte
    Hallo Detlef
    Schau mal hier:
    http://forum.pcwelt.de/fastCGI/pcwforum/topic_show.fpl?tid=112122
    Patrick
