Bekomme auf TV nur schwarz-weiß Bild...
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Timmäh!!!, Aug 6, 2006.
  1. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Hallo.
    Ich habe das Problem, dass wenn ich bei meiner Graka das TV Gerät mit anschliesse, dass ich dort immer nur ein schwarz-weiß Bild erhalte.
    Das Gerät ist über S-Video mit dem PC verbunden...
    Habe den neusten Treiber installiert und habe schon viel viel gegooglet, aber bin meines Problems Lösung nicht näher gekommen...
    Ich habe auch schon einige Einstellungen in den "Nvidia-Einstellungen" vorgenommen, jedoch ohne Erfolg...
    Hatte jemand schonmal das gleiche Problem, bzw. kann mir jemand helfen ?
    Ist wichtig...
    Danke schonmal im Vorraus
    Gruß Tim
    PS: Meine PC-Konfiguration --> siehe Signatur
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    1. Was für einen Anschluss am Fernseher benutzt du? Ist der auch auf S-Video geschaltet?
    2. Schon mal das S-Video-Kabel gedreht, und ein anderes versucht?
  3. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Am Fernseher über Scart-S-Video Adapter ...
    Gedreht ? Das passt nur in eine Richtung ... oder meinst TV-PC Anschluss wechseln ?
    Ein anderes Kabel hab ich immoment nich da .. muss mir morgen eins auftreiben ...
    Kann der Fehler auch Software-Bedingt sein ?
    Gruß Tim
  4. Hnas2
    Kann der verwendete Scart-Anschluss überhaupt S-Video? Und es gibt bei S-Video unterschiedliche Belegungen, da dies kein Standard für Scart ist. Der Adapter muss also genau zum Fernseher passen. Besser und einfacher ist es, den S-Video-Eingang (Hossiden-Anschluss) des Fernsehers zu benutzen.
    genau
    Das lässt sich ja leicht feststellen. Du benutzt den zur Grafikkarte gelieferten S-Video-Chinch-Adapter und somit eine Chinchverbindung zum Fernseher mit FBAS.
    Übrigens wird bei den meisten Fernsehern kein S-Video-Signal verarbeitet. In den meisten Fällen wird das S-Video-Signal im Fernseher zum FBAS-Signal zusammengeführt und als solches weiterverarbeitet.
  5. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Mein Fernseher hat keinen eigenen, deshalb der Adapter ...
    Ja ...
    Wenn du mir sagst, welches dieser 3 Kabel (Rot - Grün - Blau) ich an den Fernseher anschliessen muss, weil normalerweise sind die Kabel schwarz, rot und gelb ...
    Gruß Tim
  6. Hnas2
    Bei einem FBAS-Kabel gilt:
    schw. - linker Ton
    rot - rechter Ton
    gelb - FBAS
    Bei einem RGB-Kabel gilt:
    rot - rot
    blau - blau
    grün - grün
  7. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Und wie schließ ich dass dann an den Fernseher an ?
    Gruß Tim
  8. Hnas2
    Ich verstehe nicht, was was du hetzt mit einem RGB-Signal anfangen möchtest?
  9. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Ein anderes Kabel, als das RGB-Kabel wurde nicht mitgeliefert ...
    Gruß Tim
  10. Hnas2
    Das ist aber ein VGA-Kabel. Und VGA ist nicht mit Scart kompatibel. Ein entsprechender Adapter wäre teurer als ein Fernseher.
    Du benötigst einen S-Video-FBAS-Adapter für deine Grafikkarte.
  11. ripvanfish
    ripvanfish Byte
    Versuchs mal mit TVTool!
    Bei mir hab ich mit ForceWare auch nur S/W-Bild und sobald ich TVTool anmache hab ich Farbe.
    (Allerdings hab ich dann andere Probleme (siehe thread hierrueber) aber heißt ja nicht dass du zwangsweiße die gleichen haben musst).
    http://tvtool.info/
  12. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Danke, aber meine Graka wird nicht von dem Tool unterstützt ...
    Gruß Tim
  13. GoZ
    GoZ Kbyte
    Warum alles so kompliziert.
    DU musst einfach im Nvidia Treiber dem Fernseher sagen das er ein Pal signal bekommen soll.
    Standartmäßig stehen die auf Ntsc (amerikanische Norm)
    cu
    GoZ
  14. Hnas2
    Sorry, aber dann würde er auch kein sauberes SW-Bild bekommen.
  15. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Hallo.
    Wo würde man dass denn einstellen ?
    Gruß Tim
  16. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    OK, hab die Option gefunden, hat aber auch nicht weitergeholfen ...
    immernoch schwarz-weißes Bild ... sin sch*** !!
    Habe das Kabel auch schon mal gedreht ...
    Kein Erfolg ...
    Gruß Tim
  17. GoZ
    GoZ Kbyte
    Oh sorry habe ich da was überlesen :D ? Ich dachte er hätte jetzt schwarz weiß bild und möchte farbe haben :D
    sorry, aber wenn das so nicht funktioniert dann kann ich dir auch nicht mehr helfen.
    hast du denn keine möglichkeit das normal über Scart anzu schließen und nicht über Svideo ?
    cu
  18. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Nein, ich habe nur die Ausgänge:
    - S-Video
    - DVI (+Adapter auf VGA)
    - VGA
    Gruß Tim
  19. GoZ
    GoZ Kbyte
    Aber den Grafikkarten liegt doch meistens so eine art Kabelpeitsche bei. Damit kannst du doch über den normalen Coposite Ausgang (Gelber Stecker) an einen Scart adapter drann.
    cu
  20. Timmäh!!!
    Timmäh!!! Megabyte
    Nein, bei mir nicht ... werde versuchen, mal eins auftreiben zu können ...
    Gruß Tim
