Bild flackert grün und schwarz
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by bellisis, Aug 24, 2012.
  1. bellisis
    bellisis ROM
    Hallo zusammen,
    mein PC (selbst zusammen gebautes Modell) hat gestern beim erstmaligen Start an diesem Tag plötzlich geflackert. Seit dem ist das Bild abwechselnd ca. 1 Sekunde zu sehen und 3-4 Sekunden schwarz. Wenn ein Bild zu sehen ist, flackert es zusätzlich grün.
    Der Bildschirm selbst & das HDMI-Kabel dazu dürften okay sein, denn am Laptop angeschlossen ist alles normal. Ich habe eine Sapphire 6850 (1 GB).
    Das Problem tritt von Beginn auf, noch bevor das Desktop zu sehen ist und auch im abgesicherten Modus. Also denke ich, dass es nicht ein vielleicht veralteter Grafiktreiber ist?? Aber ich habe keine Ahnung, außer dass sich die Grafikkarte nach schon 1 Jahr verabschiedet hat.
    Kann mir bitte jemand helfen oder hat einen Tipp, was sein könnte? Danke schon mal.
  2. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Wie heißt der Monitor?
  3. Hallo
    ich würde erstmal schauen ob die Grafikkarte fest im Slot sitzt ob die Stromkabel fest sitzen und ob das HDMI-Kabel fest sitzt.
    Weiter würde ich mal ein DVI-Kabel statt dem HDMI Kabel verwenden...
    Falls das nichts hilft würde ich mal den Monitor auf Funktion testen mit dem Laptop.
    Wenns der auch nicht ist dann würde ich zum BIOS Flash raten..
    P.S. Das mit dem BIOS Flash MUSSTE ich auch mal machen HD4870 lässt grüßen^^
  4. bellisis
    bellisis ROM
    Es ist ein Benq V 2210 ET-0035-N
  5. bellisis
    bellisis ROM
    Monitor ist am Laptop getestet, HDMI- & Strokabel sitzen.
    Dann borge ich mir mal ein DVI-Kabel und sehe nach, ob die Karte selbst fest sitzt.
  6. bellisis
    bellisis ROM
    Anscheinend war es die Grafikkarte. Neu eingesetzt, sind die Probleme verschwunden.
    Vielen Dank für eure Tipps. :)
