Bild hängt sich auf und Startet wieder Neu
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Bass5503, Nov 18, 2013.
  1. Bass5503
    Bass5503 ROM
    Hallo ich habe seid 2 Tagen ein Problemm mit meinem Pc indem ich Spiele starten will und Spielen möchte hängt sich das Bild auf, kann keine eingaben mehr machen, dann Startet der Pc Neu. Habe auch schon eine andere Grafikkarte von einem Bekannten getestet und mit der passiert das selbe und nun bin ich Ratlos, das einzige was mir einfällt und vermute das der Steckplatz auf dem Board von der Grafikkarte Defekt ist weil Onboard Grafik geht.Habe auch die Treiber von der Grafikkarte Deinstaliert und Neu drauf gespielt aber immer das selbe problem und am meisten spiele ich World Of Tanks.
    Daten von meinem PC:
    Syteme: Windows 7 Ultimate 64-Bit Service Pack 1
    Prozessor: AMD FX (tm)-4100 Quad Core 3,60 GHz
    Board: Asus M5A7BL-M LX
    Grafikkarte: Asus Geforce 8800 GTX 786MB
    Arbeitspeicher: 2x 2GB
    Netzteil: 420Watt
    So und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen weil bin Ratlos.
    Freue mich über schnelle Antworten.
    Wie heißt das Netzteil?
  3. Bass5503
    Bass5503 ROM
    Das kannst du sofort austauschen gegen ein besseres.
  5. Bass5503
    Bass5503 ROM
    Sogesagt das Netzteil ist schon zu Alt und hat die Leistung nicht mehr?? Und wieviel Watt wäre am besten ein 500Watt ??
  6. deoroller
    Mindestens 30 Ampere bei 12 Volt ist besser als eine Wattangabe, die von einem Chinaböller nicht geleistet wird.
    Sonst kaufst du dir wieder eins für 15€.
  7. Bass5503
    Bass5503 ROM
  8. deoroller
  9. Bass5503
    Bass5503 ROM
    Ok danke und sie sagen aber zu 100% das es an dem Netzteil liegt und nicht z.b. an dem PCI Slot das der kaputt ist?
  10. deoroller
    Mit Netzteilen beschäftige ich mich schon lange und ich empfehle einen Austausch nicht ins Blaue und aus dem Bauch heraus.
    Eine 100% Garantie mit Schwören und Hand auflegen, kann ich aber nicht geben. Manchmal können auch mehrere Fehler gleichzeitig auftreten.
    Wenn ein Netzteil kaputt geht, kann es auch noch weitere Komponenten schädigen.
    Deshalb der sofortige Austausch. Es ist auf keinen Fall ein Fehler, das Netzteil auszutauschen.
  11. Bass5503
    Bass5503 ROM
    soll ich nicht lieber ein 500Watt Netzteil mir kaufen stat ein 450Watt wegen der Leistung, wegen Grafikkarte, Cpu, usw.
  12. deoroller
    450 Watt reichen dicke. Die be quiet und Cougar Netzteile sind qualitativ auch besser als das FSP Hexa 500, das in anderen Shops auch nur 40€ kostet.
