Bild steht nach umwandeln mit TMPGEnc auf dem Kopf
Discussion in 'Videobearbeitung, Bildbearbeitung' started by die_kadda, Jan 10, 2007.
  1. die_kadda
    die_kadda ROM
    ich habe eine 1GB große mpeg Datei und wollte sie mit TMPGEnc komprimieren. Bei der Vorschau von TMPGEnc und auch später die fertig komprimierte Datei steht auf dem Kopf. Ich habe ein bisschen gegoogelt und gelesen das dies durch ein Codec sein könnte. Da ich meinen pc aber erst seit ein paar Tagen habe, habe ich noch keine installiert. Habt ihre einen Rat oder eine Programm Alternative???
    Danke
  2. Sele
    Sele Freund des Forums
    Mit einer Alternative ist es nicht getan, denn auch damit stünde das Bild auf dem Kopf.
    Deinstalliere sämtliche Codec-Packs und installiere anschl. nur die Codecs, die Du wirklich brauchst.
  3. die_kadda
    die_kadda ROM
    Ich habe bereits alle Videocodecs deinstaliert aber das Problem hat sich nicht geändert.
  4. Sele
    Lümmelt sich vielleicht der G400 Overlay auf dem System herum? Der wird nämlich von etlichen Codec-Packs installiert und ist für solche Kopfstände bekannt.
  5. octane2
    octane2 Byte
    Soetwas hat meine Pinnacle DV500 auch mal gemacht, es lag am Codec. Bei mir stand das Bild aber nicht nur auf dem Kopf, sondern war auch noch spiegelverkehrt. Ist ja hier wohl nicht der Fall.
  6. goemichel
    goemichel Halbes Gigabyte
    ...und??
    Hast du auch eine Lösung? Oder dasselbe Problem?
  7. wo löscht man eigentlich die codecs die man nicht braucht, ich meine, sind die alle in einem Ordner/ Verzeichnis untergebracht?
  8. goemichel
    Codecs werden in der Regel als *.dll oder *.ax im Ordner C:\Windows\system32 abgelegt.
    Am besten geht das Löschen mit GSpot oder dem CodecSniper, denn die zeigen an, mit welchen Codecs es Probleme gibt. ABER: Vorsicht beim Löschen; immer eine Sicherung vorher machen, sonst geht vielleicht gar nichts mehr (videotechnisch)...
  9. octane2
    octane2 Byte
    Klar habe ich eine Lösung nur ob die Dir hilft ist fraglich:
    Mit dem Prozess Explorer von sysinternals.com habe ich herausgefunden wie die Datei des Codec heißt die beim falschen rechnen geladen wird. Diese Datei habe ich gegen
    dieselbe aus einem älteren Backup getauscht.
    Es ist sicherlich so, dass der Codec noch eine Settings-Datei (oder andere Dateien) benutzt, welche aber in diesem Fall nicht mit dem Codec zusammenpassen, weil nur ein Teil der Dateien bei einem Upd. getauscht wurden.
  10. goemichel
    ...mir soll sie nicht helfen, sondern dem Threadstarter. :rolleyes:
  11. GSpot zeigt mir ein paar bunte (auch rote) Dateien an, nur finde ich sie nicht, auch nicht im sys32. Ich denke GSpot meckert auch, weil er sie nicht findet.
    re-register filter geht nicht.
    Muss ich da über "ausführen..regedit" gehen??
  12. goemichel
    ...wenn GSpot meckert, weil es sie nicht findet - wie sollst du sie dann finden. Rot heißt "Problem" und die Problembeschreibung steht hinter dem Codec. Wenn da steht "missing file" kannst du sie nicht finden ;)
    Das Einzige, was man da machen kann, ist, das Programm, das den Filter mitgebracht hat, nochmal bzw. neu installieren (wenns denn gelöscht wurde) oder eine Reparaturinstallation.
  13. ah so, danke
  14. Suche was
    Suche was ROM
    HALLO SUCHE EIB VIDEOBEARBEITUNGSPOGRAMM
    WO MAN DIE DATEI IN SCREENSHOTS UMWANDELN MUSS UND DANN BEARBEITEN HEIST IN ETWA MEDIA SHOP ODER SO vll.KÖNNT IHR MIR WEITER HELFEN?
  15. Sele
    @ Suche was
    Was hat Dein Geschreie mit dem Thema zu tun? Eröffne einen eigenen Beitrag, und den bitte ohne Schreien.
