Bild und Ton laufen nicht synchron
Discussion in 'Videobearbeitung, Bildbearbeitung' started by 03081963, Nov 22, 2002.
    03081963 ROM
    Hallo zusammen
    Mein DVD kann nur Video CD abspielen. So wandle ich die *.bin und *.cue Dateien um mit vcdgear. Klappt auch bestens. Ich brenne sie dann mit Nero Version 5.5.9.0 in 4-facher Geschw. Das Bild wird jeweils einwandfrei. Bloss stimmt der Ton nicht mit dem Bild überein. Es entstehen Differenzen von bis zu 8 Sekunden.
    Kann mir jemand helfen ? Muss ich langsamer brennen ? Oder gibt es da noch ein Trick, den ich in keinem Forum gefunden habe.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruss
    Begi
  2. idhenry2k
    idhenry2k Kbyte
    Dann liegt das Problem wohl bei vcdgear (kenne das Programm aber nicht...). Hast Du Dir den Film mal auf dem Rechner angesehen, bevor Du ihn gebrannt hast? Wenn dort die Verschiebung auch auftritt, dann hat das nix mit dem Brennen zu tun.
    Dann ist die Framerate zu hoch oder zu niedrig. Das kannst Du mit VirtualDub fixen, dort gibt es irgendwo im Menue den Unterpunkt Framerate. Damit probierst Du solange rum, bis beide Spuren am Ende des Films parallel laufen, beschneidest und speicherst den Film (dauert ein wenig) als avi (nimmt ein wenig Platz weg). Im Anschluss wandelst Du den Film mit tmpgEnc in eine vcd-konforme mpeg um und ab damit zum Brennproggie.
    Hoffe, das hilft Dir irgendwie weiter.
    Henry
  3. 03081963
    03081963 ROM
    Hallo Henry
    Es sind *.bin und *.cue dateien von Filmen, die ich aus dem Internet runtergeladen habe.
    Gruss
    Begi
  4. idhenry2k
    idhenry2k Kbyte
    Welche bin und cue Dateien? Wo hast Du die her?
