Bild und Ton nicht synchron
Discussion in 'Videobearbeitung, Bildbearbeitung' started by seal.1, Jan 25, 2012.
  1. seal.1
    seal.1 Byte
    Hallo zusammen,
    ich bin in der digitalen Filmbearbeitung ein Neuling und habe (wahrscheinlich) deshalb in den letzten Tagen viele Stunden damit verbracht, ein Problem bzgl. Synchronität zwischen Bild und Ton zu lösen.
    Problem:
    Ich habe mir aus dem Internet einige Folgen einer TV-Serie heruntergeladen. Diese einzelnen Folgen liegen mir im MKV-Format vor. Wenn ich diese MKV-Datei mit dem VLC-Player abspiele, ist alles wunderbar. Bild und Ton sind synchron.
    Als nächsten Schritt bearbeite ich diese MKV-Dateien mit der Freeware DVDFlick. Diese spuckt mir anschließend die TV-Sendung im VOB-Format aus. Wenn ich nun diese Datei mit dem VLC-Player abspiele, dann habe ich einen starken zeitlichen Versatz zwischen Bild und Ton (1.000 – 5.000 ms). DVD Flick gibt es beim Editieren der Audio-Spur die Möglichkeit, ein Kästchen mit dem Titel "Ignore audio delay for this track" zu aktivieren. Das ist allerdings auch keine Lösung. Der starke Versatz bleibt.
    Was habe ich schon versucht
    Aufgrund meiner mangelnden Erfahrungen in diesen Dingen habe ich bislang lediglich versucht, denn Versatz mit dem Tool „mkvtoolnix„ zu korrigieren. Ich habe sowohl die eigentlich funktionierend WKV-Datei, als auch anschließend die VOB-Datei geladen und die vorherrschende Verzögerung zwischen Bild und Ton bei der Bearbeitung der Tonspur eingegeben und den Film neu gemuxt. Die dadurch erstellten „neue“ WKV-Dateien ließen sich wieder ohne Versatz abspielen. Nach Bearbeitung mit DVDFlick war der Versatz allerdings wie bereits geschildert, wieder vorhanden.
    Frage
    Wie bekomme ich es hin, dass ich eine brennbare Version des Films ohne Versatz zwischen Bild und Ton und ohne Qualitätsverlust erhalte? Bevorzugt wird Freeware. Da muss es doch was geben.
    Oder habe ich etwas falsch gemacht oder nicht beachtet?
    Ich bedanke mich schon einmal für eure Hilfe.
    Seal
  2. Sele
    Sele Freund des Forums
    Ich würde einfach den legalen Weg wählen und die Serie auf DVD käuflich erwerben.
  3. seal.1
    seal.1 Byte
    Danke für den Hinweis. Leider gibt es dir Serie NICHT auf DVD. Das habe ich schon längst nachgeschaut. Die Serie lief im TV, ich habs aber verpasst. That's it.
  4. Sele
    Also wird sie mal eben rasch illegal aus dem Netz besorgt?
