Bildschirm geht nach einer Weile aus, dann Probleme beim Hochfahren
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by franzooo, Jan 3, 2007.
  1. franzooo
    franzooo ROM
    ich habe folgendes Problem. Mein Laptop (älterer Fujitsu Siemens) fährt anstandslos hoch, nach kürzester Zeit wird mein Bildschirm aber streifig und schließlich ganz schwarz, er läuft aber noch, das hört man. Wenn ich ihn dann ausmache und wieder hochfahren will dauert es eine Weile, also ein paar Versuche, das man wieder was seiht. Kaum ist er dann hochgefahren geht das Spiel von vorne los. Wer kann mir helfen, brauche meinen Laptop?????
    Bevor ich ihn in eine teure Reparatur bringe, würde ich nämlich gern wissen, ob sich das überhaupt lohnt. Bin für jede Hilfe dankbar.
    :bet:
  2. traebbe
    traebbe Halbes Megabyte
    das ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass die Kiste zuheiss wird.
    Ergo: Aufmachen, CPU-Kühler reinigen und wenn es einen Grafikkartenkühler gibt, diesen ebenfalls reinigen.
    Was anderes bleibt da nicht übrig.
    Wenn er etwas älter ist und das noch nie gemacht wurde, ist es durchaus möglich, dass sich die Kühlrippen mit Staub zugesetzt haben.
    Beim Zusammenbau die Wärmeleitpaste auf dem CPU-Kern nicht vergessen, ein Tropfen genügt.
    Wenn du es nichtselbst machen kannst, musst du jemanden finden, der sich da drantraut, nicht jeder Computerhändler macht das. Und die grossen denke ich auch nicht.
    Ausserdem wird das dann eine Frage des Preises. Da musst du dann selbst wissen, ob dir eine Reinigung das Book noch wert ist.
    grüsse
    traebbe.ch
  3. NF
    NF Kbyte
    Nur ein Rat zum Öffnen: Sehr vorsichtig vorgehen, besonders bei älterem Gehäuse. Ich habe mein Notebook mal geöffnet und es sind einige der "Befestigungen" abgebrochen...
  4. franzooo
    franzooo ROM
    Dankeschön, offen ist es schon und zum Glück heil, jetzt muss es nur noch gereiingt werden.
  5. franzooo
    franzooo ROM
    Problem behobe, also der Kühler war nicht verdreckt, allerdings war so gut wie keine wärmeleitpaste mehr vorhanden, vielleicht lag es ja daran. egal jetzt läuft er jedenfalls wieder wie am schnürrchen. Vielen Dank nochmal! Examensarbeit ohne neuen teuren Laptop oder teure Reparatur gerettet!
