Bios Batterie gewechselt immer noch "Low battery
Discussion in 'Hardware allgemein' started by holdino, May 17, 2006.
  1. holdino
    holdino Byte
    Habe bei einem PC die BIOS-Batterie nach 3 Jahren gewechselt. Beim ersten Aufstarten steht immer noch "Low Battery", F1 drücken für Setup. Mache ich, dann kommt BIOS-Setup, gehe raus mit Exit, PC startet auf, aber man sieht nur das Wallpaper, sonst nichts, auch die Win-Taste geht nicht. Aber wenn man mit Ctrl-Alt-Del den Taskmanager ansieht, sind die Prozesse alle aufgestartet. Melde mich als Benutzer ab und wieder neu an, dann wird Windows neu geladen und alles geht tip-top. Wenn ich den PC wieder ganz neu starte/boote klappt das problemlos. Dieses "Low Battery" kommt also immer nur, wenn ich den PC das erste Mal am Tag starte. Warum? Hoffe jemand hat eine Idee, die Hardware-Komponenten können es nicht sein, weil der PC sonst ja läuft und sich nicht aufhängt.
    Bin gespannt auf eure Antworten.
    Vielen Dank
    Gruss
    Holdino :)
    PC: CPU:AMD Athlon XP 2400+
    Graka:Ati Radeon 9600TX
    Mobo=K7S5A Netzteil=300W
    RAM=1 GB, HD=80GB,
    CDRW & DVD
    Windows XP SP2 plus alles Upds.
  2. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Hallo holdino ! Das ist ein typischer Fehler vom Board. Es ist dafür bekannt. Falls es möglich ist, besorge Dir ein anderes und Du hast Ruhe. Gruß chipchap
  3. holdino
    holdino Byte
    Gibt's da wirklich keine andere Lösung? Weil sonst läuft der PC super. Oder wenn ich Windows drüber installiere? Vielleicht ist ja auch nur ein Systemfile gecrashed oder so?
    Bitte hilft mir :bet: :bet:
    Danke & Gruss
    Holdino
