Bios/ Hardware Problem
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Ford-Racer, Nov 21, 2011.
  1. Ford-Racer
    Ford-Racer Byte
    Hi Leute,
    meine Mutter hat mir ihren PC gegeben damit ich den wieder zum laufen bringe!
    Erst fuhr er erst beim 5 mal neu anmachen hoch.
    Als ich die Daten gerettet habe war noch alles in Ordnung.
    Nachdem ich den Ram erweitert habe und dann Windows 7 Installiert hab.
    Fuhr er gar nicht mehr hoch ich kam noch nicht mal in das Bootsystem.
    Ich hab danach das Motherboard gewechselt.
    Das gleiche nochmal elitegroup k7s5a.
    Alles angeschlossen und es kommt das gleiche Problem wieder.
    Schwarzes Bild dann Piept er, danach kommt das erste Bios Bild wenn das weg ist kommt noch ein Piep.
    Da ich mich nicht mit dem Piepen auskenne weiß ich nicht was es bedeutet.
    1x kurz alles in ordnung
    noch einmal kurz für Ram???
    Also danach kommt ein Schwarzes Bild von meinem Bildschirm wo er sagt Dsub Aussen... oder so muss ich gleich noch einmal nach sehen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
  3. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Liest sich, wie falsche Bildschirm-Auflösung.
    Drücke beim Start mal die "F8"-Taste und wähle zum Starten "mit geringer Bildschirmauflösung" aus.
    Wenn Windows dann startet, kannst du die zum Monitor passende Auflösung einstellen.
  4. Ford-Racer
    Ford-Racer Byte
    So also sitz jetzt wieder dran... da steht
    D-SUB
    Ausser Spezifikation
    36.5 kHz / 87Hz
    So ich bin jetzt im Bios da stehen
    Standard CMOS Setup
    Advanced Setup
    Power Management Setup
    PCI / Plug and Play Setup
    Load Optimal Settings
    Load Best Performance Settings
    Features Setup
    CPU PnP Setup
    Hardware Setup
    Change Passwort
    wo kann ich den da die Auflösung ändern?
    Zum Piep
    hätte ich jetzt gesagt 1x lang 1x kurz aber wieso sollte das neue gebrauchte Motherboard das gleiche Problem haben???
    zu dem Pieps bin ich überfragt....
  5. Hnas2
    Das Bios siehst du doch, also stimmt da die Auflösung.
    Die falsche Auflösung kommt beim Windows-Start. Wie du das ändern kannst, habe ich in #3 geschrieben.
  6. Ford-Racer
    Ford-Racer Byte
    Ne klappt nicht nach dem ersten Bios Ladebild kommt nur noch das von meinem Bildschirm...
    Ich sehe kein Windows Ladebild, geschweige den irgend etwas anderes...
    Ich glaub ich hab noch im Keller ein Röhren ding meint ihr der würde besser gehen?
  7. deoroller
    Was für eine Grafikkarte wird denn benutzt?
  8. Ford-Racer
    Ford-Racer Byte
    gar keine einfach onboard
    meine mam braucht keine sie brauch den nur um mal was mit Word oder Excel zu schreiben
  9. Hnas2
    Wie du in den abgesicherten Modus kommst, weißt du aber?
  10. deoroller
    Die SIS-Grafik hat nur VGA-Ausgang. Da kann man mit einem alten Röhrenmonitor testen.
  11. Ford-Racer
    Ford-Racer Byte
    bei dem pc weiß ichs nicht aber ich hab ihn jetzt schon mehrmals gestartet und jede erdenkliche taste gedrückt die es sein kann
  12. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Nee, so etwas hat das Stück Elektronikmüll nun wirklich nicht. :)
    Setze mal eine AGP-Grafikkarte ein und es könnte auf dem Monitor ein Bild erscheinen.
  13. deoroller
    Wie viel RAM ist eingebaut? Maximal sind 1,5GB möglich.
  14. Ford-Racer
    Ford-Racer Byte
    ich hol morgen das Röhrenmonster ausm Keller und teste mal
    ich hab auch nur 1,5 verbaut vorher waren 0,25 ich habs auch mit 0,5 und 1,0 versucht kein ergebniss
  15. Hnas2
    Jede erdenkliche Taste hilft da nichts. Das ist eine Windows-Start-Funktion, die mit der "F8"-Taste aufgerufen wird. Ggf. kann man auch mit der "F5"-Taste den Startvorgang unterbrechen.
    Wenn das mit deiner USB-Tastatur nicht geht, verwende eine mit PS2-Anschluss.
  16. Ford-Racer
    Ford-Racer Byte
    vorher hats ja auch geklappt auch mit meinem tft
  17. Ford-Racer
    Ford-Racer Byte
    ich hab da schon eine mit ps2 dran aber mit f5 versuch ichs gleich mal
  18. Ford-Racer
    Ford-Racer Byte
  19. Hascheff
    Hascheff Moderator
    @ Ford-Racer: Du musst nicht in jedem Beitrag auf "Direkt antworten" [​IMG] klicken. Markiere die Beiträge mit [​IMG] und nimm dann [​IMG].
    Falls dir später was einfällt, gibt es noch eine Stunde lang den [​IMG]-Button.
  20. chipchap
    Veräppeln kann ich mich alleine. :aua:
    Das Schrottboard hat KEINE integrierte Grafikkarte.
    Lies endlich, was die Kollegen hier für Lösungen anbieten.
    Die divergente Eigeninitiative ist ja schon chronisch ausgeprägt ... .
    Wuschhh
