Bitte um hilfe bei meinem problem mit meinem CD/DVD laufwerk
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Schnbi, Aug 23, 2007.
  1. Schnbi
    Schnbi Byte
    halli hallo liebe forum leute ich hab seit dem 22.8 einen neuen laptop und ich wollte da halt gleich was raufpspielen an Programmen.
    nun hab ich das problem das mein kaptop mit Vista mir nicht das CD/DVD Laufwerk anzeigt und er fürht auch keinen Autostart von CDs und DVDs aus. Als ich den laptop das erste mal gestartet hab war das Laufwerk noch da aber das ist es jetzt nicht mehr. Ich habe es auch schon versucht mit einem neuen treiber hab aber leider keinen gefunden.
    Das Laufwerk wird auch nicht mehr im Gerätemanager angeziegt.
    was kann ich machen damit es weider geht.
    Ich bitte das ganze forum um hilfe bei meinem problem.
    für hilfe bin ich schon im voraus schon dankbar.
    mit freundlichen grüßen Schnubi
  2. X.MAN
    X.MAN Moderator
    Wird das Laufwerk beim Bootvorgang (Hardwareerkennung) angezeigt? Oder schau ins BIOS!
    Good luck
  3. Schnbi
    Schnbi Byte
    also ich hab einen neu Start gemacht und da kommt nichts da kommt nut ein mal das samsung zeichen plus ladebalken und dann kommt ein zweiter ladebalken ohne alles und dann bin ich auch schon in der vista oberfläche.
  4. TheD0CT0R
    TheD0CT0R Dr. h.c. Mod
    Schon gemacht?
  5. Schnbi
    Schnbi Byte
  6. X.MAN
    X.MAN Moderator
    ...wenn du im BIOS bist, dann im ersten Reiter wo man Uhrzeit, Datum usw. einstellen kann, da sollte auch was über "IDE" ersichtlich sein! Weiter unter Sekundären Master sollte das Laufwerk ersichtlich sein, oder versuche den ganzen Salat steht auf "Auto" zu stellen.
  7. Schnbi
    Schnbi Byte
    also ich hab im BIOS keine durchblick sry aber ich meine das auch wenn ich kann
    also ich hab da gegubt die erste spalte heist main da sind die master priemary und secondary CPU typ Arbeits speicher und BIOS und MICOM version mehr ist da nicht.
  8. X.MAN
    X.MAN Moderator
    EDIT:
    :huh:
    Schau mal an der Unterseite des Laptop's, ob da eine Entriegelung gibt für das Laufwerk, um es dann herausziehen zu können. Wenn ja, dann dieses Laufwerk entnehmen und das Laptop ohne LW starten. Danach alles wieder ausschalten und das LW wieder einbauen.
    (Im laufenden Betrieb keine Hardware entfernen!)
  9. Schnbi
    Schnbi Byte
    ich bin mit laptop schon im BIOS hab es geschaft
    hab oben geschrieben was da alles ist
  10. X.MAN
    X.MAN Moderator
    ...man, du änderst den Text ziemlich schnell........
    "secondary" ist das Stichwort, gehe mal darauf!
  11. Schnbi
    Schnbi Byte
    das Laufwerk ist Fest eingebaut.
  12. Schnbi
    Schnbi Byte
    ich kann da nur System time auswählen und System date mehr kann ich da nicht machen.
    bei Secondary Master da steht daneben noch None
  13. X.MAN
    X.MAN Moderator
    Stelle mal von "None" auf "Auto"
    ...und die Einstellung auch Speichern (meistens mit der "F10" Taste)
  14. Schnbi
    Schnbi Byte
    ich kann das nicht aus wählen wenn ich weiter unter will als system date dann springt der weider hoch.
  15. X.MAN
    X.MAN Moderator
    Hast du das Laptop in deiner nähe gekauft, wenn ja, dann bringe es dort hin um es Überprüfen zu lassen! Aus der Ferne ist es schlecht bei solchen Problemen aussagen zu machen!
    Sorry.....
    :wink:
  16. Schnbi
    Schnbi Byte
    ja ok danke für deine hilfe dann muss ich den wohl zu mediamarkt schleppen und da fragen.
  17. X.MAN
    X.MAN Moderator
    Hauptsächlich geht es um die Garantie, wenn die erst einmal abgelaufen ist, dann sind alle Messen gesungen!
    Kannst ja mal nach Deinen Besuch bei MM hier berichten...
  18. Schnbi
    Schnbi Byte
    Also ich hab denn gestern noch zu Mediamarkt getragen. Da hab ich mich an die information gewand und die haben mich zum kundenservis geschickt der ist eine treppe rauf gewesen. Dort haben die das gerät angenommen und haben mir einen zettel geben das ich mir unten weider ein neues gerät abholeb kann. Dort musste ich mich nur noch an die PC abteilung wenden und dort hat mir dann eine mitarbeiter ein neues gerät aus dem langer geholt und ich konnte dann mit einem neuen nach hause.
    ( narturliche immer mit kaufbeleg vorzeigen und das alles und den zettel an der kasse abgeben.)
    Grüße Schnubi
  19. X.MAN
    X.MAN Moderator
    @Schnbi,
    ...und alles funktioniert wie gewünscht, oder? :D
