Bitte um Hilfe, Pc geht an und direkt wieder aus...
Discussion in 'Hardware allgemein' started by vic88, Jan 15, 2009.
  1. vic88
    vic88 ROM
    Hallo allerseits,
    also, habe heute mein Rechner bekommen und war jetzt am Zusammenbauen, als ich jedoch fertig war und ihn einschaltete lief er für ca. 3-4 Sekunden und ging direkt wieder aus, ging automatisch wieder an und nach 3-4 Sekunden wieder aus und das solange bis ich ihn vom Netz nahm.
    So habe ich viel rumprobiert und überprüft und als ich den P8 12V Stecker aus dem Mainboard rausnahm und somit nur die Hauptstromversorgung angeschlossen war lief der Rechner und ging nicht mehr aus, dafür aber hatte ich ein anderes Problem undzwar blieb der Bildschirm schwarz, also war meine erste Vermutung, dass die Grafikkarte evtl. defekt war. Daraufhin habe ich sie in einen anderen Rechner verbaut, dort lief sie aber einwandfrei, also bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich evtl. bei den Stromversorgungssteckern was falsch gemacht habe und daraufhin alle Varianten ausprobiert ( Hauptstromstecker besitzt 20 Pins + 4Pins abgetrennt, welche aber am Netzteilkabel selbst angebracht sind und einmal 4 und 8 Pin Stecker für 12V Zusatzstromversorgungs...) und bei allen Varainten läuft der Rechner nur 3-4Sek ..... wie ganz oben beschrieben, außer eben wenn in den Zusatzstormversorgungs... komplett raushole, dann läuft alles super, außer eben, dass es kein Signal gibt auf dem Tft (wurden auch unterschiedliche Tft´s getestet).
    Um auszuschließen, dass es an den anderen Komponenten liegt, habe ich auch alles abgeschlossen außer Mainboard,CPU, Netzteil und Grafikkarte.
    PS: Selbe Grafikkarte (Ati 4850, Powercolour von Stiefbruder) hat mit meinen Komponenten ebenso nicht funktioniert.
    Iirgendwas muss ich bei den Stromsteckern beim Mainboard falsch gemacht haben oder defekt?, denke ich.
    Ich weiß nicht mehr weiter, hoffe mir kann jemand helfen, wäre aufjedenfall super!
    Meine Komponenten:
    Aerocool AeroRacer Black/Red, ATX ohne Netzteil
    BE Quiet! Straight Power 400 Watt / BQT E6
    Gigabyte GA-EP45-DS3, Intel P45, ATX, DDR2, PCI-Express
    Intel Core 2 Duo E7300 Box 3072Kb, LGA775, 64bit
    LG GH22LS30 bare schwarz SATA II Lightscribe
    Seagate Barracuda 7200.11 500GB SATA II ST3500320AS
    512MB Sapphire Radeon HD4850 GDDR3 DVI TVo PCIe
    Kit 2x2048MB A-Data DDR2 800MHz CL4 Extr
  2. tom32
    tom32 Kbyte
  3. gruftchaos
    gruftchaos Viertel Gigabyte
    Laut Datenblatt 32 Ampere bei 12 Volt ( :nixwissen wie das geht )
    CPU und Graka max. zusammen 170 Watt. Sollte normaler Weise reichen, zumal die Graka nur 9 Ampere max. zieht.
  4. vic88
    vic88 ROM
    So habe eben ein anderes Netzteil dran geschlossen Seasonic 430W welches bei meinem Steifbruder perfekt läuft ebenso wurde ein andere Prozessor auf das Mainboard gesetzt (E8400) und es treten trotzdem bei zwei ersetzten Komponenten dieselben Fehler auf, also kann es nur am Mainboard liegen, denn alles andere wurde jetzt ausgeschlossen.
    Oh man! Habe gehört man kann die Batterie kurzz rausholen und wieder reintun...wie geht das ? Wo ist die Batterie?
  5. gruftchaos
    Die Stromstecker hast du alle angeschlossen, zusätzliche bei der Graka und auf dem MB ?
    Vielleicht kannst du ja noch mal ausprobieren ob deine Karte mit deinem Nt bei dem Rechner von deinem Bruder läuft.
  6. vic88
    vic88 ROM
    Ja alles richtig eingesteckt!
    Die Grafikkarte habe ich auf seinem System ausprobiert...Netzteil und CPU probier ich morgen mit seinen Komponenten, denn dann kann ich ausschließen, dass alle Komponenten außer des Mainboards defekt sind.
  7. gruftchaos
    Jepp, ist zwar die zeitintensivste Methode, aber letzten Endes auch die sicherste.
  8. vic88
    vic88 ROM
    Nur weiß ich immer noch nicht wie ich die Batterie aus dem Mainboard hole, habe angst das da was abbricht....bislang noch nie gemacht. Was muss ich genau tun?
  9. gruftchaos
    Wenn der Pc vom Netz und du geerdet bist, einfach mit einem kleinen Schraubendreher raus heben.
  10. vic88
    vic88 ROM
    Dadurch geht aber meine Garantie verloren oder?
    Alles Komponten sind heute erst gekommen, möchte nämlich das Mainboard zurückschicken, falls nichts hilft
  11. gruftchaos
    Durch einen Batteriewechsel denke ich eher eigentlich nicht, aber möchte mich da auch nicht zuweit aus dem Fenster lehnen, da kenne sich andere bestimmt besser aus.
