Bootproblem:CPU Lüfter hört auf sich zu drehen
Discussion in 'Hardware allgemein' started by matthaha, May 5, 2007.
  1. matthaha
    matthaha Byte
    mein CPU Lüfter dreht sich beim Einschalten des PCs für kurze Zeit, und hört danach aber wieder auf sich zu drehen. Erst nach mehraligm reboot, oder Warten bis die CPU eine bestimte Gradzahl übeschriten hat, dreht er sich wieder bzw. wieder schnell genug.
    Kann es sein, dass dem Lüfter meine CPU einfach zu kalt ist? Ich wohne im Keller, und meine CPU hat bei einem Kaltstart eine Temperatur von 19°. Kann eigentlich nicht sein, weil bis vor einer Woche hat noch alls prima geklappt.
    Ich habe hier und in google einige Threads gefunden, welche um das gleiche Problem gingen, aber die Problembehebung war eine andere.
    Mein MB: Asus A8N SLI-SE
    Lüfter bzw. Kühler: Der, welcher sich in der boxed Edition des AMD Athlon 64 3500+ befunden hat.
    Danke
  2. nosti89
    nosti89 Megabyte
    Tag,
    wenn du einen Temperatruegeregelten CPU Lüfter hast, oder dein Mainboard den CPU Kühler regeln kann, sollte das eigentlich normal sein! Je nach Temperatur dreht sich der Lüfter schneller oder langsamer! Wenn du den PC hochfährst is dein CPU ja fast auf Zimmertemperatur! Sobald der dann über 40°C kommt, springt dein Lüfter an und kühlt ihn wieder auf 35°C und immer so weiter! (die Werte sind jetz nur Beispiele)
    Hat sich dein CPU kühler vorher kontinuierlich gedreht?
    Vielleicht is das Ding auch nur zu verdreckt oder läuft unrund!
  3. c.kloidt
    c.kloidt Kbyte
    Das klingt schonmal sehr plausibel...Könnte auch sein, dass irgendwie die Lüftersteuerung vom MB kaputt ist. Wenn du den Rehcner unter Vollast ne Stunde laufen lässt(z.B. mit prime95), erhitzt sich dann deine CPU ziemlich stark, oder kühlt der Lüfter genug? Wenn sie dann immernoch kühl(d.h. unter 55°C) ist, dann wird wohl alles in Ordnung sein
  4. matthaha
    matthaha Byte
    Ich weiß nicht ob er temperaturgeregelt ist. Das komische ist ja, dass er sich, bevor das Problem aufgetaucht ist, durchgehend gedreht hat.
    Verdreckt ist er nicht. Hab ein Gehäuse, in welchem sich fast garkein Staub befindet :)
    Alsos ollte ich die Warnung abstellen? Ich hab sie halt angelassen, da ich mir nicht sicher bin, dass der Lüfter dann überhaupt anfängt sich zu drehen.
    Kann das irgendwie am AMD Cool 'n Quiet liegen? Ich hatte das, bis vor dem Problem, auf enabled gestellt, und dann hatte ich XP neuinstalliert & der AI Booster hat ständig gesagt, dass die Funktion deaktiv ist. Komischer weise hat er dann nicht gemeckert als ich dann die Funktion im BIOS wirklich deaktiviert habe. :grübel:
