Brauche Hilfe bei PC Problem (Absturz)
Discussion in 'Hardware allgemein' started by blackbruce, Apr 11, 2008.
  1. blackbruce
    blackbruce Byte
    Guten Morgen!
    Mein PC macht mir seit geraumer Zeit wirklich Kopfzerbrechen.
    Er sürtzt ab, bleibt hängen, startet von alleine neu,.....
    Bisher hab ich folgendes unternommen:
    - Betriebssystem neu aufgesetzt --> Keine Änderung
    - Backup geschrieben und auf andere FP kopiert --> keine Änderung
    - Graka ausgeschaltet und auf Onboard laufen lassen --> Keine Änderung
    - DVD-Brenner und Tower-Display abgehängt (um Netzteil zu entlasten) --> Keine Änderung
    - RAM- Module (2x512) jeweils ein Modul alleine ausprobiert
    --> Bei einem Modul war eine leichte Verbesserung zu spüren, sprich er sürtze nicht mehr ganz so oft ab (Kann aber auch nur zufall sein)
    Mainboard ist ein Asus K8V-X mit einem AMD Athlon 64 3400+
    Bin jetzt schon kurz davor mir nen neuen PC zusammen zustellen, aber des kann ja nicht angehen. Der PC isch ja erst 4 Jahre alt und wäre schade darum. War bisher sehr zufrieden....
    Über eure Antworten und Hilfe bedanke ich mich mal im voraus!
    MFG blackbruce
    Edit: Achja.. es komm weder Bluescreen noch sonst was... Einfach zack bum aus...
  3. blackbruce
    blackbruce Byte
    Vielen Dank für die Antwort Deoroller.
    Werd heute Abend nach dem Arbeiten mal alles austesten/abschreiben und hier dann wieder posten.
    MFG
  4. rotmilan
    memtest wirst wohl od übel gar nicht GANZ durchführen lassen,
    weil Dein Rechner ja ständig abstürzt.
    kann RAM Module sein, mal andere Module kaufen, und einsetzen.
    kann Mainboard DIMM (Steckplatz) Defekt sein, setze die mal auf den 2 und 4. Platz anstatt auf 1. und 3. od umgekehrt.
    wichtig ist, dass Du statisch entladen bist, ansonst sind die Module hin (Kontaktstelle verbraten)
    das andere hat schon Vorantworter erwähnt.
  5. blackbruce
    blackbruce Byte
    Danke rotmilan für die Antwort.
    Es ist ja nicht so, das er ständig abstürzt.
    Manchmal läuft er studenlang ohne probleme und manchmal kann ich gar nix machen. Also dann stürzt er wirklich jedes mal beim Hochfahren teilweise schon ab. Kommt wohl auf seine laune an.
    Werd den memtest heute abend durchführen und dann posten.
  6. blackbruce
    blackbruce Byte
    Sooo
    Ampere-Werte:
    +12V --- 14A
    +5V --- 20A
    +3,3V --- 20A
    Tatsächliche Spannung:
    +12V --- 11,13
    +5V --- 5,16
    +3,3V --- 3,38
    Hersteller:
    Heden ???
    Memtest und Bios Einstellung mach ich morgen... Bin grad bissle unter Zeitdruck...
    MFG
  7. deoroller
    Was für eine Grafikkarte hat der PC. Wenn es nicht onboard ist, scheint das Netzteil arg schwach zu sein. ->mit stärkeren Netzteil testen.
  8. blackbruce
    blackbruce Byte
    Servus.
    Grafikkarte ist ne ATi RADEON 9600 Pro 256MB.
    Aber kann ja quasi nicht am Netzteil liegen, da ich (wie schon im 1. Post beschrieben) die graka abgeschaltet habe und die Onboard laufen ließ. Zusätzlich DVD-Brenner abgehängt und des Tower-Display. Problem blieb aber bestehen. Somit müsste ich doch eigentlich das Netzteil ausschließen könne, oder??
    Nachtrag:
    Im Bios hab ich eine Hardware-Überwachung
    Dort kann ich bei
    - CPU Temperature 46.5°C /115,5°F oder ignoriert einstellen (default 46.5°C...)
    und bei
    - MB Temperature 32°C / 89.5°F oder ignoriert (default 32°C)
    Hab jetzt bei beiden mal auf ignoriert eingestellt.
    Speedfan zeigt mir allerdings sehr heiße Teile an:
    http://www.abload.de/img/speedfanjy9.jpg
    Was meint ihr?!
    MFG
  9. Schitzo
    Schitzo Megabyte
  10. blackbruce
    blackbruce Byte
    Nee, hab mich nicht vertippt.
    Hab meinen letzten Post editiert und einen Nachtrag geschrieben. Dort findest du auch ein Bild von Speedfan.
    MFG
  11. Schitzo
    Schitzo Megabyte
    Und auf der -12V- Leitung hast du eine positive Spannung.
    Das sollte eigentlich auch nicht so sein.
    Leg dir ein neues Netzteil zu.
    Ich kann dir mit bestem Gewissen das BeQuiet Straight Power 350W ans Herz legen:
    http://geizhals.at/deutschland/a213908.html
  12. blackbruce
    blackbruce Byte
    Ok, werd mir dann jetzt wohl schnell ein Netzteil kaufen gehen.
    Memtest hab ich jetzt durchgeführt und ohne Errors bestanden...
    Ist CPU oder Mainboard als Fehlerquelle ausgeschossen?
    Ausschließen kann ich ja bis jetzt:
    - Festplatte
    - Grafikarte
    - RAM
    Bleibt ja eigentlich nur noch Netzteil, CPU und Mainboard übrig?! Oder was meint ihr?
    MFG
  13. blackbruce
    blackbruce Byte
    So nun hab ich ein be quite mit 400W eingebaut... Bin mal gespannt ob das was bringt...
    Meld mich wenn ich mehr weiß.
    MFG
  14. rotmilan
    betreffend SpeedFan
    dieses Programm zeigt bei meinem Gigabyte Board auch nicht die richtigen Temperaturen an. Also kannst Du nicht sicher sein, ob diese Werte stimmen, nur über das Bios ist die Temp richtig. Bei mir geht 1 zu 1 der PC Wizard 2008 wie das Bios und Grafikkarten Programm mir anzeigt.
    , http://www.zdnet.de/downloads/prg/y/g/de0DYG-wc.html ,
    Melde Dich, ob das Netzteil die Fehlerquelle ist/war.
  15. deoroller
    Im BIOS kann man eine Spannungsüberwachung aktivieren. Dqann gibt es bei Überschreiten einer Toleranz Krach.
  16. blackbruce
    blackbruce Byte
    Hallo.
    Ich habe bis jetzt kein Problem mehr feststellen können.
    Der PC lief jetzt übers Wochenende 1,5 Tag komplett durch ohne einmal abzuschmieren.
    Ich denke das Problem ist somit behoben und es lag tatsächlich am Netzteil.
    Wenn noch was kommen sollte, poste ich wieder.
    Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
    MFG
