Brenn-Problem XP
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Monza, Jun 21, 2006.
  1. Monza
    Monza Byte
    Hallo, habe ein Problem mit der WIN-XP-Brennfunktion. Bisher war es so, dass ich Dateien mit „senden an“ CD-Laufwerk direkt auf CD brennen konnte. Nachdem ich diverse Programme installiert habe, ist die Brennfunktion „verlorengegangen“. Bei „senden an“ wird kein CD-Laufwerk mehr angeboten. Wer hat eine Lösung?
    Gruß von Monza
  2. Nevok
    Nevok Ganzes Gigabyte
    Hallo Monza
    Schau mal unter Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Verwaltung - Dienste ob der Dienst IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste läuft.
    Nevok
  3. Monza
    Monza Byte
    Hallo Nevok,
    danke für den Tip, Einstellung des Dienstes ist ok.
    Der Fehler hat einen anderen Grund, aber welchen?
    Gruß Monza
  4. Nevok
  5. Monza
    Monza Byte
    Hallo, habe ein Problem mit der WIN-XP-Brennfunktion. Bisher war es so, dass ich Dateien mit „senden an“ CD-Laufwerk direkt auf CD brennen konnte. Nachdem ich im Laufe der Zeit diverse Programme neu installiert habe, ist die Brennfunktion „verlorengegangen“. Bei „senden an“ wird kein CD-Laufwerk mehr angeboten. Wer hat eine Lösung?
    Habe hier schon einmal gefragt, und als Antworten waren dabei:
    Dienste/IMAPI/ aktiv und im sendto-Ordner CD-Laufwerk anmelden.
    Leider führten beide Vorschläge nicht zum Ziel. Es wird weiterhin nach "senden an" kein CD-Laufwerk angeboten. Brennen kann ich zwar mit Nero jedoch nicht mit der praktischen XP-Funktion.
    Hat noch jemand eine gute Idee?
    Gruß von Monza
  6. Nevok
  7. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    Ich hab das mal zusammengeworfen... ;)
  8. Nevok
    Auch gut! :D
    Der TO sollte mal seine Mailbenachrichtigung aktivieren. Dann erfährt er auch, ob neue Beiträge auf seine Frage / sein Problem eingegangen sind. Oder aber er nutzt die Forensuche. Aber nicht mal das hat er anscheinend gemacht...
  9. Monza
    Monza Byte
    Weil ich dieses Forum das erste Mal nutze und die Gepflogenheiten noch nicht kenne. Habe allerdings auch kein Bedürfnis hier herumzulabern, es geht mir ausschließlich um eine Problem-Lösung.
    Gruß von Monza
  10. Nestea
    Nestea Byte
    Bis auf gestern habe ich diese Funktion nie benutzt. Lol.
    Hatte noch kein Brennprogramm installiert gehabt...
    Aber wenn du die Dateien an das Laufwerk sendest, werden die doch erst zwischengespeichert und dann öffnest du das Laufwerk und unter Archiv gehst du auf brennen...
    Mal davon abgesehen wozu brauchst du das noch, wenn du eh schon Programme für diese Dienste installiert hast?
  11. Falls du das Problem noch immer nicht gelöst hast, dann versuch mal folgendes: Öffne den Ordner Arbeitsplatz, klicke mit der rechten Maustaste auf deinen Brenner und wähle aus dem Kontextmenü "Eigenschaften". Im Eigenschaften-Dialog auf der Registerkarte "Aufnahme" muss die Option "CD-Aufnahme auf diesem Laufwerk aktivieren" eingeschaltet sein. Ist sie deaktiviert fehlt der Brenner im "Senden an..." -Menü.
  12. Nevok
    Dann solltest du dich mit denen vertraut machen...
    http://www.pcwelt.de/forum/faq.php?faq=forum_rules
    In Beitrag #4 habe ich eine Lösungsmöglichkeit gepostet. Hast du die bereits probiert?
  13. irish-tiger
    irish-tiger Megabyte
    laut Post # 5 hat er das...;)
    @Monza:
    Du hast im Eröffnungsbeitrag geschrieben, dass "die Brennfunktion nach dem Installieren diverser Programme" verlorengegangen ist - welche Programme ???
  14. Monza
    Monza Byte
    Genau hier liegt das Problem, mit "senden an" wird der Brenner als Ziel nicht aufgeführt, demzufolge ist auch nichts im Zwischenspeicher. Irgend ein, der im Laufe der Zeit hinzuinstallierten Programme hat diese Funktion ausgehebelt. War früher intakt, auch noch nach SP2. Diese Brennfunktion ist wesentlich praktischer, als Datendisk bei Nero und erlaubt auch noch locker das spätere Hinzufügen von Dateien. Dagegen ist Nero richtig umständlich. Naja, vielleicht hat jemand eine gute Idee, wie ich diese Brennfunktion wieder zurückhole. Bei sovielen Experten hier...
    Gruß Monza
  15. Nevok
    Beitrag #5 + #6 waren ursprünglich mal ein eigenständiges Thema, bis kalweit die beiden Themen zusammengeführt hat. Also hat er meinen Vorschlag noch nicht probiert. ;)
  16. irish-tiger
    @Nevok:
    Das war nicht wirklich ersichtlich; allerdings hat der TO schon vergeblich versucht, im sendto-Ordner das CD-Laufwerk anmelden (Post 5). Daher dürfte die Lösung über "Start-Ausführen" ebenfalls scheitern, oder nicht ?
    (BTW
    : Ich bekomme eine Benachrichtigungsmail über neue Antworten in diesem Thema -> mit 3 Beiträgen, die vor meinem ersten Post geschrieben wurden - ist das so gewollt oder ein Bug ??)
    @Monza:
    Wenn Du schon weißt, dass das Problem nach dem "Installieren diverser Programme" aufgetreten ist: Verrätst Du uns jetzt endlich mal, welche Programme Du installiert hast ?:rolleyes:
  17. AntiDepressiva
    AntiDepressiva CD-R 80
  18. Nestea
    Nestea Byte
    Das geht auch über drag & drop. Aber was soll's.
    Was passiert, wenn du eine Verknüpfung von G:\ (dein Brenner) in de sendto Ordner erstellst oder verschiebst...
    Bei Nero heißt das multisession und nicht nur da.
    sarkastisch?
  19. Monza
    Monza Byte
    Danke für den Tip, aber es existiert keine Registerkarte "Aufnahme". Es ist ein DVD-Combi-Gerät.
  20. Nestea
    Nestea Byte
