buchse und stecker?
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by nicok81, Jan 24, 2009.
  1. nicok81
    nicok81 Byte
    hallo
    Ich habe mal eine frage.ich habe mir heute ein kaltlicht-kathoden-set für mein gehäuse gekauft.als stromanschluss ist ein 4-pin-molex vorgesehen.das ist soweit klar.allerdings ist da auch noch eine 4-pin-buchse.für was ist diese gedacht?vieleicht weis das jemand!
    MFG
    nicok81
  2. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    Kannst du ein Bild machen, oder wenigstens einen Link zu dem Produkt.
  3. nicok81
    nicok81 Byte
    so siehts aus.blos ohne den kleinen.von dem einem,der buchse,gehen die kabel zum inverter.beide stecker sind voll belegt
  4. Wolfgang77
    Den Stecker den du nicht brauchst lässt du einfach in der Luft hängen oder irgendwo fixieren damit er nicht an Metall (Masse) kommt (Kurzschluß). Der zweite "große Stecker" ist da damit du keinen Steckanschluß verlierst. Könnte ja sein dass vom Netzteil kommend kein Kabel mehr frei ist.
  5. nicok81
    nicok81 Byte
    achso.also einfach ein verteiler sozusagen.ok.ich dank dir vielmals
  6. Wolfgang77
    Genau ... Verteiler / Zwischenstecker.
    Wichtig ist nur dass du die + 12 Volt zu deinem Inverter schaffst .. egal wie.
    gelb = + 12 Volt
    rot = + 5 Volt
    schwarz = Masse
