bunte Balken - Graka defekt?
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by larsiboy, Jul 1, 2009.
  1. larsiboy
    larsiboy Byte
    hallo zusammen!
    ich habe seit ein paar tagen folgendes problem und werde noch irre:
    bei z.b. normaler desktoparbeit erscheint plötzlich das bild meines tft monitors in vier gleichmässig unterteilten balken in den farben
    ROT GRÜN BLAU UND WEISS (alle waagerecht), dann im sekundentakt
    schwarzes bild, graues bild, weisses bild und wieder von vorn...
    was kann das sein? kommt immer mal wieder aus heiterem himmel!
    vista ult. 32bit
    nvidia geforce 8600 GT
    samsung tft syncmaster 901b
    DVI kabelverbindung digital
    SYSTEM LÄUFT SO SEIT 1,5 bis 2 jahre zusammen, nie probleme
    KANN MIR IRGENDJEMAND HELFEN???
  2. P.A.C.O.
    P.A.C.O. Ex-Foren-Bulle
    Mit der Taste DRUCK einen Screenshot machen. Ein Bildbearbeitungsprogramm öffnen und den Screenshot EINFÜGEN. Ist das Bild fehlerhaft, ist es die Grafikkarte, ist es das nicht, der Monitor.
  3. larsiboy
    larsiboy Byte
    danke!
    werde ich machen wenn es wieder auftritt.
    ich kann wärend das passiert im hintergrund weiterarbeiten;
    sogar den pc runterfahren über tastenkombination!
    irgend 'ne ahnung was es sein könnte?
  4. P.A.C.O.
    Vielleicht Überhitzung der Graka. Auf Dreck und Funktion des Lüfters geprüft?
  5. larsiboy
    larsiboy Byte
    noch nicht geguckt; aber vorstellbar mit dem dreck.
    überhitzung? ein tool bekannt zum checken?
    tritt auch mal nach kurzer in-betrieb-nahme des pc's auf,
    nachdem er z.b. mehrere stunden nicht lief!
  6. omaka
    omaka Halbes Gigabyte
  7. larsiboy
    larsiboy Byte
    66° werden angezeigt über nvidia sidebar tool
  8. larsiboy
    larsiboy Byte
    steht jetzt bei 69° C
  9. larsiboy
    larsiboy Byte
    gehäuse geöffnet,
    durchgepustet,
    lüfter der graka dreht nach wie vor.
    momentan 58°C;
    wie heiss darf die karte denn so werden?
    board 44°C (ASUS A8N SLI Premium).
  10. larsiboy
    larsiboy Byte
    so! es ist wieder aufgetreten!
    benutze das programm HARDCOPY, welches den desktop sofort
    auf den drucker ausgibt...
    ergebnis: er druckt den desktop so wie er sein sollte aus;
    habe es mehrmals gemacht.
    was nun???
  11. P.A.C.O.
    -Am Monitorkabel wackeln
    -Monitorkabel tauschen
    -Monitor tauschen
  12. larsiboy
    larsiboy Byte
    keine garantie, da 05 gekauft!
    kabelbruch ausgeschlossen, alles durchgewackelt...
    F**k
  13. P.A.C.O.
    Mit Monitor tauschen meinte ich einen anderen testen.
  14. larsiboy
    larsiboy Byte
    gerade mal mit einem herren vom "top service" gesprochen, welcher
    meinte: älteres gerät, kalte lötstellen, defekter chip/prozessor...
    wärmeentwicklung...
    soll zum durchmessen kommen (40,00 EUR)!!!
    realistisch was der gute da von sich gibt?
    EDIT: DVI kabel tauschen macht wohl eher weniger sinn, da oben geschilderter HARDCOPY-prozess!
  15. P.A.C.O.
  16. larsiboy
    larsiboy Byte
    meinte eher seine prognose :)
  17. P.A.C.O.
    Ach so. ;) Ja, schon.
  18. larsiboy
    larsiboy Byte
    problem scheint behoben :)
    alle kabel vom monitor entfernt;
    wobei das dvi-kabel schwerer zu trennen war, da
    verschraubt und die aufnahme-schraube des monitoranschlusses
    mit raus drehte; tss
    ... per zange gelöst, gepustet, schraube wieder rein;
    aber den stecker diesmal nicht verschraubt, nur kräftig reingedrückt!
    das ende vom lied (hoffentlich): es läuft und ich kann so oft wie
    ich will den tft ausschalten oder die taste SOURCE f. ANALOG bzw.
    DIGITAL drücken... er springt immer auf DIGITAL und das bild ist da!
    FAZIT (hoffentlich): der monitor konnte nicht die quelle ermitteln (analog oder digital) ---> jetzt erkennt er brav DIGITAL.
  19. P.A.C.O.
    Nicht dein Ernst, oder?
  20. larsiboy
    larsiboy Byte
    ich hatte zuvor immer gewackelt, stecker "reingedrückt" hin und her...
    keine ahnung...
    muss aber nicht viel heissen; kann ja wieder passieren; abwarten!
    ist nur so 'ne vermutung.
